Houtenlichtstraat niet waterdicht te krijgen, nieuwe uitbouw.
Hallo allemaal,
Ik ben inmiddels ver gevorderd met mijn uitbouw van 4x7 meter. Elk probleem heb ik wel overwonnen en ontzettend veel geleerd.
Nu blijft ik tegen 1 probleem aanlopen, ik krijg mijn lichtstraat niet goed waterdicht en ik vermoed dat het bij de aansluiting tussen de bitumen en de houten lichtstraat ligt.
Bijgevoegd ook een schets plus uitleg:
Vanaf buiten gezien:
- Bitumen dakleer gebrand, loopt ook stukje horizontaal door tot aan de binnenzijde uitbouw
-18mm underlayment
-18mm rachels voor lucht spouw
- blauwe dampopen folie
- 2x5 balken frame met pir isolatie
- dampdichte folie
De lichtstraat licht op het bitumen dakleer, heb hier tussen compriband geplaatst en de lichtstraat afgekit met bitumen Shell kit.
Nu blijft er op diverse plekken vocht sijpelen, voornamelijk in de hoeken. Nu alle dampdichte folie er vanaf getrokken.
Is mijn opbouw of plaatsing van de lichtstraat verkeerd geweest? Nog een extra hele brede kit rul aanbrengen? Of dakleer laten branden/loodvervanger op het horizontale gedeelte van de bitumen?
Mijn dank voor jullie kennis en kunde is groot!
IMG_20231209_114242.jpg IMG_20231209_114215.jpg IMG_20230618_181751.jpg IMG_20230618_181737.jpg IMG_20230618_181654.jpg IMG_20230618_181522.jpg
Waarschijnlijk heb je door de buitenkant zo goed af te dichten een badkuip gemaakt: Water wat via de sponningen naar beneden loopt kan alleen maar naar binnen, omdat je buiten een opstand hebt gecreëerd.
Kijk dmv een rooktest (liefst icm een luchtdichtheidsmeting) waar de lekken zitten.
Ik heb meer het idee dat je iets zie mijn rode lijn had moeten aanbrengen. De bovenzijde is te vlak het water kan horizontaal alle kanten op.
Iets met kit afdichten kan lukken maar meestal is uitstel en de problemen komen terug.
Of de lichtstraat met een druiplip over/breder dan de opstand. Is meer voor de a.s. lichtstraat bouwers.
Zie eigenlijk ook dat de kopse punten van de lichtstraat het deel boven de bitumen geen isolatie hebben, klopt dit.
Contructie moet luchtdicht zijn aan de binnenkant, en afwaterend naar buiten.
Mijn mening is dat de opbouw verkeerd is.
Ik dacht net als @Wgb dat je de lichtstraat idealiter over de rand van de opstand heen plaatst. In ieder geval hebben wij dat bij de vorige verbouwing zo gedaan. Is wel mosterd na de maaltijd in dit geval.
Plaatje van Wgb is later toegevoegd, maar zoiets kan idd de oplossing zijn: Afwaterend naar buiten. Bovenzijde van de omranding moet eigenlijk ook minimaal 5 procent afschot hebben.
Is het probeer erger met een paar dagen regen of gaat het met alleen koud weer ook fout?
Ik zou condens nog niet uitsluiten.
Als het regenwater is, dan zou je het tussen het frame van de lichtstraat en het bitumen moeten kunnen zien stromen / sijpelen / druppen.
Die 2 liggen koud op elkaar... Je zult weinig meer zien dan wat er op de foto's al te zien is. Google maar eens op "drukvereffening" & "gevel".
Een dak afdichten met bitumenkit is al niet de bedoeling. Leuk voor nood, maar niet meer dan dat.
De lichtstraat ligt plat op de bitumen opstand. Dat hoort zo niet. De opstand had in de lichtstraat moeten vallen (of anders gezegd de lichtstraat had hier overheen moeten vallen).
De constructie moet aangepast worden, dit blijft tobben.
slechte-kluskabouter
