Tocht/Koudeval met vloerverwarming en HR++
Heb een tijdje geleden een woning gekocht en nu het wat kouder wordt buiten merk ik een onaangename koude stroming in huis. Het huis is een twee onder 1 kap woning uit 1976 en is in de beneden verdieping volledig gerenoveerd en geïsoleerd.
Men heeft in de woonkamer/keuken (1 ruimte, 50m2) vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd en er zijn dus geen radiatoren meer. Verder zijn er in het hele huis kunststof kozijnen met HR++ glas geplaatst.
Het probleem nu echter is dat ik erg veel last heb van tocht langs de nek als ik op de bank zit, waar ik ook zit. Bij het raam is het natuurlijk wat erger, maar zelfs midden in de kamer voel je windkracht 1 in de ruimte wat erg onaangenaam is terwijl vloerverwarming toch een mindere luchtcirculatie moet geven.
Heb gezocht naar kieren of iets dergelijks, maar geen enkele kier is te vinden of tochtige doorlaat.
Ventilatie schuiven in de ramen dicht geeft geen resultaat.
Wat ik bijvoorbeeld met een rookproef wel zie is dat de luchtstroom in de kamer netjes naar boven gaat, maar bij de muren en ramen en dus bij de bank gaat deze luchtstroom naar beneden...
Wat kan ik er aan doen?
groeten Ferdinand
Kan je wat meer vertellen over jouw vloerverwarming. Wat is de hart op hartafstand van de spiraal en de lengte. Hoeveel groepen enz. Welke temperatuur stook je.
Zoeken gebruiken je bent niet de eerste die moet leren omgaan met vloerverwarming.
Over de hartafstand en dergelijke weet ik niet zo veel aangezien ik naar dit huis verhuist ben en daar niet veel informatie over heb. Als de vloer goed warm gestookt is dan is de vloer bij de randen redelijk koud, misschien is dat een indicatie.
Er zitten 4 groepen op, 3 voor in de woonkamer en 1 voor de keuken. Ik stook tussen de 19 en 20 graden, en laat hem 's nachts op 19 staan.
De ketel slaat dan heel af en toe aan.
Is een eventuele radiator bij het raam van het zitgedeelte een idee?
Waar staat het CV water op ingesteld werd bedoeld.
Eventueel een infrarood thermometer bij de hand of lenen? Dan kun je zien wat de vloer doet, waar hij wel en niet warm wordt.
Waar staat de knop van de vloer verwarmings unit op?
Maak eens een foto.
Ik heb met een infrarood thermometer de ruimte geinspecteerd, na dat de ruimte op temperatuur is (21 gr) en volledig is ingeregeld is de vloer op grote delen rond 23 gr, bij de ramen circa 20 gr, en aan de voorzijde van het huis onder de vensterbank 19 gr overgaand in 21 gr. Bij de muren idem dito.
Extra info, de vloer is van leisteen.
De thermostaatknop van de vloerverwarming staat op 45 graden.
De ramen zelf zijn rond de 20 gr alleen bij de randen van het kozijn is ie soms 18-19 gr. Vrij goed dacht ik. Er is alleen 1 koud hoekje van 17-18 graden aan het plafond bij de voorzijde van het huis, in die hoek zitten ook twee ramen.
Plafondtemperatuur varrieert van 19 tot 20 graden, met alleen in de hoeken 18.
Uiteraard is de vloer warmer als ik het geheel moet verwarmen.
Onderstaande foto's voor misschien meer info.
Heb nog even een update nav het bericht wat de situatie was in de winter in mijn woning. Ik had dus last van een luchtstroom in huis die vrij koud aan voelde en dacht dat dit door de vloerverwarming en/of koude val van de ramen veroorzaakt werd.
Nu is het een aantal dagen warm buiten geweest en het huis komt daarmee ook lekker op temperatuur en hoef ik dus niet meer te stoken wat op zich zelf goed teken is. Ook s'nachts koelt het niet meer af dan een graad of 2.
De temperatuur wordt overdag nu zo'n 20 graden met een luchtvochtigheid van 65%
Het probleem is nu, zelfs als de zo'n schijnt, dat er nog steeds een sterke luchtstroom te voelen is die ook koud aanvoelt op het gezicht en benen. Wat kan dat in hemels naam wezen?
Ik dacht aan de volgende oorzaken:
1. ongeïsoleerde vloer
2. Vochtige kruipruimte, (nog) slechte ventilatie
3. Misschien slecht geïsoleerde uitbouw
4. Misschien lekkage in slang afzuigkap en daardoor trek, de luchtstroom lijkt echter daar niet weg te komen.
5. Koude gang met open trap
6. Grote raampartijen, maar koudeval is eigenlijk geen sprake van. (Hr++)
7. Dak geen geweldige isolatie maar wel wat.
De spouwmuren zijn onlangs geïsoleerd.
Het maakt geen verschil of ik ventileer of niet dmv rooster.
Graag jullie kijk hierop.
Radiatoren veroorzaken opstijgende lucht waardoor er een soort gordijn ontstaat. de lucht circuleert dan door de kamer waardoor koudeval voorkomen wordt.. bij vloerverwarming is dit niet het geval.. tpv het kozijn is waarschijnlijk een tekort aan capaciteit om de koudeval te voorkomen.. bij de uitvoering had hier rekening mee gehouden worden..
enige oplossing wat zal werken is een radiator of een warmtebron onder het raam plaatsen
Grote glaspartijen kunnen altijd koudeval veroorzaken. Koudebruggen ook. Die zijn er gegarandeerd in zo'n huis. En als laatste mogelijke kieren.
Omdat ze in Belgie heel veel huizen bouwen met dit soort raampartijen denk ik dat je daar ook wel wijzer kan worden.
Heb je de oorzaak inmiddels gevonden?
Ik ervaar namelijk hetzelfde. Heb ook veel glas, maar ook HR++. Ook in de zomer koude voeten etc. Ik ervaar een trek wat wellicht met de onderdruk te maken heeft in mijn woonkamer. Als je je tussendeur sluit voel je dan enige tegendruk?
wouterTBS
