Zie foto. Twee standleidingen . Koud water 28 mm en warm water 22mm. De aftakkingen zijn de aanvoer voor een deel vd natte groep. Wastafel, bad en 2 maal toilet. We zitten in dit complex met een monopolist als loodgieter en de man vraagt 600 euro ex materiaal en btw voor het naar beneden omzetten van de twee 15 mm leidingen tot aan de afsluiters. Ook moeten bij de afsluiting 2 torens worden afgesloten maal ong 60 appartementen.
Twee maal twee 15 mm kniekoppelingen.
Nu heb ik ooit in een hotel een pomp laten vervangen in de cv ketel en de installateur heeft gekozen voor bevriezen. Leidingen hoefden niet leeg en dus was de kou slechts een uur. Het duurde nl ong een uur voor de 22 mm leidingen links en rechts vd pomp bevroren waren. Het was een kwestie van een paar minuten en de nieuwe pomp was geplaatst met slechts enkele druppels lekwater.
Hier betreft het een koud en warm water leiding. De warmwaterleiding is stadsverwarming. Erg heet. Is het bevriezen van een deel vd 15 mm warmwaterpijp direct naast de standpijp een optie? Ik denk dat de standleiding niets wordt ivm rondpompen van het water. De druk komt van een hydrofoor. Situatie is op de derde etage en er zijn 6 etages. Koud water leiding lijkt me geen probleem overigens. Kan iemand mij hierin adviseren?? In beide gevallen kan de prop er niet uitschieten omdat ik na de bocht in de beide 15mm pijpen pas een knie zal plaatsen. De verf is van te voren af te bijten of te krabben. En ik plaats natuurlijk in één keer een nieuw deel met nieuwe afsluiter. Dus afdraaien en plaatsen. 5 minuten werk. De prop zal toch wel een paar minuten houden bij de warmwaterleiding? Mvg. Tirak
