TL verlichting hoe sluit je dat aan
Perfect... :P
Zo kom ik er zeer makkelijk uit..
Gelijk even met die losse geprobeerd op de tf 30..
En werkt goed alleen hij flikkert een beetje komt dat door de lamp of door wat anders..
In ieder geval super bedankt voor het schema.. :P
Dan zal die versleten zijn.. moet nog nieuwe halen voor de echte opstart had geen zin om nieuwe nu voor het uitproberen gelijk kapot te krijgen..
Maar dan doet hij het perfect dus.. bedankt..
Zal morgen (als de voetbal nog wordt afgelast ) eens een begin maken en anders van de week.. weet nu bij wie ik moet wezen voor vragen.. :wink:
The headhunter schreef:
Lamp kan wel eens versleten zijn. Bij een nieuwe lamp kan het zijn dat deze nog moet inbranden.
Nou heb nu alles voor mekaar de lampenbak is klaar en doet het op 1 na..
Dat is een fluor verlichting hij flikkert aan beide zijden wel steeds aan en uit maar doet niks. Het is overigens een nieuwe die ik vandaag heb aan gesloten...
Enig idee hoe dat kan of dat ik gewoon pech heb dat deze ook kapot is?
En de rest doet het perfect bedankt voor je tip. :P
Niet dat ik weet..
En met een andere starter werkt het ook niet..
Ht is een 30 en heb daar ook een voorschakel van 30 voor staan heb nu zelfs met een 40 voorschakel geprobeerd maar werkt ook niet..
Wissel de buis eens uit met een positie die wel goed brand, en probeer een buis die 100% zeker werkt op de defecte positie.
Wordt nu echt gek..
Heb ze vanaf vanmiddag 4 uur tot 11 uur vanaaf gebruikt ( de 3 die het deden ) zonder problemen..
Nu wou ik de timers erop zetten en doen ze het niet meer.. ook gewoon alleen via de stekker niet.. :?
Alleen lamp 1 doet het nog.. en 2 en 3 niet meer.. snap er echt niks meer van... :?
Heb jij enig idee hoe dat zou kunnen komen?
Als ik ze door meet met zo'n apperaatje dan geeft hij ook geen stroom aan via de desbetreffende draden naar de lamp toe. :?
Om ff een indicatie te geven hoe het nou zit..
het systeem werkt nog steeds via de aan en uit knoppen en daar vandaan gaat 1 kabeltje naar de lichtbak..
dat gaat via elk aan/uit knop..
plus er gaat 1 min kabel voor de min waar alle 3 de tl ook op aan gesloten zijn..
nou doet alleen buis 1 het nog de andere 2 geven ook niks weer qwa stroom in de tl bak als ik ze meet.. zal morgen nog ffies verder nakijken..
Precies wat ik dus zelf al dacht.. heb ff een draadje extra door getrokken naar de 2 buizen die het niet deden.. en rara wat doen ze jah juist branden.. :P
Schema:
Succes
ben nou met die kleine lamp bezig maar krijg het niet voor mekaar..
volgens mij krijg ik het stroom niet weg want als ik af en toe met een draad er tegen kom springt ie aan maar dan langzaam weer uit..
hoe sluit ik via dit schema'tje de starter er tussen in volgens mij loopt het daar niet helemaal goed..
de starter zit na de vsa..
P.S. de lamp zit aan kroonsteentjes vast vanwege zijn lengte..
Zou fijn zijn want hij flikkert een beetje erg zijn..
ben ook al ff tekeniningtje aan het maken.. :D
maar het gaat eigenlijk puur om de draden die op de lamp weer moeten zitten.. heb nu namelijk 1 minder aan een pool van de lamp wnat die gaat rechtstreeks op de blauwe nu..
Ik weet niet waar je woont maar als ik je ooit een x tegen kom dan krijg je me toch een kus... :P
Hij werkt nu man ben echt zeer tevree.. echt zeer erg bedankt.. :wink:
