TL verlichting aansluiten
Ik wil graag weten wat de juiste methode is om TL balken aan te sluiten boven systeemplafonds?
Aan de lamp-armaturen zitten momenteel snoeren van +- 2m.
Wat is dus de beste manier van aansluiten?
*De stekkers er af snijden en alle draden samen voegen in een kabeldoos en aan elkaar maken met kroonstenen?
*De stekkers allemaal in een verdeelblok steken en de stekker ervan in een geschakelde wandcontactdoos steken?
*Voor elke TL balk een eigen wandcontactdoos maken tegen het betondek?
*De snoeren langer maken zodat ze allemaal bij elkaar in een meervoudige wandcontactdoos kunnen?
Wie weet dit?
Iets minder duur en bewerkelijk (en zo zit het ook bij het bedrijf waar ik werk) : een dubbele contactdoos tussen TL balk 1 en 2, tussen TL balk 3 en 4, enz.
Scheelt de helft van het werk en de snoeren zijn lang zat...
Je kunt toch ook vaak aan de ene kant de ander weer aansluiten. Dus aan de kant waar het snoer niet zit, dan zet je ze parralel.
Snoeren boven het plafond mogen niet langer dan 3 m zijn dus het antwoord is niet zo simpel. je kunt een meervoudige wcd p[laatsten en als de snoeren dat op een fatsoenlijke manier halen kun je dat toepassen.
