TL lampen aanluiten in nieuwe garage
In m'n nieuw gebouwde garage wil ik 12 (dubbele) TL-bakken aansluiten.
Nu weet in niet welke draaddikte ik hiervoor gebruiken kan/moet?
Ik zie draden van dikte: 1.5m2 en 2.5m2 :roll:
De TL-bakken(2x58w p/st.) worden geschakeld in 3 groepen van elk 4TL-bakken.
Graag jullie advies of suggestie over de te gebruiken kabels. :wink:
Verder zie ik ook toevoegingen staan NYY-J of NYM-J waar duid dit op? :?
Met vriendelijke groet, Bert
Als het alleen verlichtings-armaturen betreft, kunt u gewoon xmvk of ymvk kabel gebruiken, iig kabel met een harde kern van 1,5mm2
De door u genoemde kabel is een extra sterke uitvoering, u kunt hier meer over vinden bij google.
Hebt u hier een partijtje van liggen dan kunt u deze gewoon gebruiken.
Bedankt voor deze info.
Zag op Ebay.de vele aanbiedingen met de NYY-J aanduidingen.
Is 1.5m2 echt voldoende???? :?
Tevens zal er nog een aantal stopcontacten (220v) geplaatst worden.
Alles met 1.5m2 aansluiten?
Netjes in de grijze PVC buizen geleiden,met de grijze omhulde stroomkabels.......dacht ik zo.
Graag uw suggesties...............
Mvg, Bert
De nul (Blauw) mag geen 1,5mm² zijn. Met buis en VD draad kunt u wel de zwarte in 1,5 mm² uitvoeren. Met kabel zult u dus 3x25mm² moeten nemen. Wandcontactdozen moeten altijd met 2,5mm² uitgevoerd zijn.
De voeding naar de contactdozen dient u dan met 3x2,5mm2 uit te voeren,
de kabel vanaf de schakelaar naar de lampen kunt u uitvoeren met 3x1,5mm2.
Beide, dank voor jullie reactie.
Voor het gemak ga ik voor 3x2.5mm2
Maar is de NYY-J kabel goed genoeg?
Het gaat mij er maar om, of de classering NYY-J goed of rommel is. :?
Tenminste, waar ik het voor gebruiken wil. :wink:
Mvg, Bert
