Tl-lamp zonnebank
Beste , bij onze zonnebank start 1 lamp niet op , aan de uiteinde gloeit hij wel lichtjes maar daar blijft het ook bij .
De lamp en de starter heb ik uiteraard al vervangen , helaas zonder gunstig vervolg.
Dan maar de zonnebank open geschroefd en geprobeerd om de ballast te testen door deze eens onderling uit te wisselen doch ook zonder resultaat.
Iemand één idee aan wat het nog zou kunnen liggen ?
Heb je al de tl-buis al kruislings uitgewisseld om te zien of de buis wel goed is.
Is de buis misschien 100Watt?
Anders waarschijnlijk de VSA.
Wat bedoel je precies met kruiseling uitgewisseld ?
Heb er al een nieuwe ingeplaatst , eens onderling van plaats verwisseld.
Wat is de VSA ?
VSA=ballast.
Ik ben bang dat je TL stuk is.
Zie je de uiteinden af en toe iets minder fel branden?
Houd het gloeien ook op als de starter mist?
Héhé , het is opgelost .
Lag blijkbaar toch aan de lamp zelf alhoewel ik deze natuurlijk eerst had gewisseld .
Dan moet dan ook door een kapotte lamp geweest zijn ofwel verkeerde veranderd.
Mag slotje op.
