TL lamp zolder
Ik heb op zolder een TL lamp ( geen LED) hangen die al jaren dienst doet. Pas geleden begon deze te flikkeren dus ik dacht dat hij stuk was. Ik heb toen een nieuwe LED TL lamp besteld van 60 cm en deze erin gezet. Deze wilde ook niet echt goed blijven branden en knipperde ook. Daarna heb ik een starterS10 uitgewisseld met een andere TL lamp die wel goed is. Maar ook dat wil niet het juiste resultaat geven. Wat is hier mis?
Een LED TL lamp heeft in principe helemaal geen starter meer nodig.
Hoe het wél aangesloten hoort te worden is afhankelijk van het type LED TL lamp.
Zat er geen instructie bij?
Anders even informeren bij de firma waar je die LED TL lamp hebt gekocht. Dat lijkt me eigenlijk de kortste klap.
Ja dat zat er idd wel bij, maar ik wordt daar niet heel veel wijzer uit.....
Bij de LED lamp zat als het goed is een vervangende starter, deze monteren dan zou hij het moeten doen.
volgens mij moet er een dummy led starter in bij een ouderwetse lamp.
of moet je hem gewoon rechtstreeks op de voeding aansluiten en zowel de starter als de ballast er uit halen
Als ik de bijbehorende aansluit-instructies bekijk, voorzover te lezen vanaf de foto's, zouden eventuele voorschakelapparaten en seriecondensatoren óók overbrugd moeten worden. Er staat op de ene plek, dat het is om energie te besparen, maar op de andere plek dat het beslist zo moet.
Ik heb de gehele instructie zo goed en zo kwaad als het gaat om het te lezen, in beide talen (Engels en Duits) overgetypt en vervolgens vertaald naar het Nederlands. Als er ergens iets niet correct is in de vertaling, dan moet dat maar zo zijn, ik steek mijn hand er niet voor in het vuur.
Pagina 1
Engels
Replacing fluorescent lamps with magnetic ballast.
1. Turn off the power before installation and check if it is disconnected from the power.
2. Replace the starter on a replacement system. For saving more energy disconnect ballast and compensating capacitor.
ATTENTION! The presence of the compansating capacitor in the frame can cause a significant increase in the consumption of reactive power. To prevent this, remove the capacitor.
Duits
Austausch von Leuchtstoffröhren mit magnetischem Vorschaltgerät.
1. Schalten Sie vor der Installation den Strom ab und prüfen Sie, ob sie an die Spannung angeschlossen ist.
2. Ersetzen Sie den Starter bei einem Ersatzsystem. Um mehr Energie zu sparen, trennen (überbrücken) Sie Vorschaltgerät und Kompensationskondensator.
ACHTUNG: Da das Vorhandensensein des Kompensationskondensators zu einem signifikanten Anstieg des Verbrauchs an Blindleistung führen kann, sollten Sie den Kondensator entfernen.
Nederlands
Vervangen van fluorecentiebuizen met magnetisch voorschakelapparaat.
1. Schakel voor installatie de stroom uit en controleer of er inderdaad geen spanning op staat.
2. Vervang de starter bij een vervangingssysteem. Teneinde meer energie te sparen koppelt u het voorschakelapparaat en de compensatie-condensator af (overbrug deze).
LET OP! Omdat het aanwezig zijn van de compensatie-condensator kan leiden tot een aanzienlijk hogere blindstroom, moet u deze afkoppelen.
Pagina 2
Engels
Disconnect the ignition in the housing and connect according following scheme. CONNECT ONLY FROM THE L/N.
L/N can be marked as "INPUT".
Duits
Trennen Sie das Vorschaltgerät und schliessen Sie es nach folgendem Schema an. NUR AUF L/N SEITE ANSCHLIESSEN!
LN kann mit "INPUT" gekennzeichnet sein.
Nederlands
Ontkoppel het voorschakelapparaat en sluit het volgens het volgende schema aan. ALLEEN OP DE L/N KANT AANSLUITEN!
L/N kan met "INPUT" gekenmerkt zijn.
Schema:
Meer kan ik zelf niet voor TS betekenen. Ik hoop dat hij er aan de hand van de gegeven antwoorden uit kan komen.
Het is in elk geval niet het simpele 'even' vervangen van de TL buis...
Een nieuw armatuur compleet met LED buis (een zgn. LED-batten) was denk ik makkelijker geweest.
Dat heb ik hier in huis al op diverse plekken toegepast, niks vervangen van de losse buis.
Bij een armatuur met een elektronisch voorschakelapparaat moet je het armatuur aanpassen, L en N rechtstreeks op de LED-buis aansluiten. Maar @Jdbeste1 heeft geen elektronisch voorschakelapparaat, want dan zouden er geen starters in het armatuur zitten.
Bij een armatuur met een conventioneel voorschakelapparaat moet je de meegeleverde dummystarter plaatsen. Eventueel kun je het voorschakelapparaat en de condensator afkoppelen, maar dit zou voor de werking niet nodig moeten zijn.
Maar een normale S10 starter hoort er dus sowieso niet meer in nu.
Iedereen hartelijk dank voor de reacties......ik weet nu even iets meer en ga ermee aan de slag. Ik zal z.s.m. een terugkoppeling geven over de toegepaste oplossing.
Hierbij nog even een terugkoppeling. Het was idd een kwestie van een dummy starter erin draaien. Deze heb ik gewoon via internet kunnen bestellen en deze kwam vandaag via de brievenbus binnen. Heel blij mee en probleem opgelost.
Merken en winkels niet nodig - mod
Wel bijzonder dat je deze los hebt moeten bestellen. Ik ben gewend dat deze in de verpakking van de LED-tube erbij zitten.
Hangt ook van de winkel af denk ik waar je bestelt, ik weet het nu en als ik ooit weer een TL nodig heb dan zal ik het erbij melden. Bedankt voor je bijdrage iig.
beter/energiezuiniger is om ook het voorschakelapparaat te gaan verwijderen/overbruggen.
Deze verbruikt nu nog steeds stroom terwijl hij niets meer hoeft te doen.
Nu zal hij op zolder waarschijnlijk niet uren per dag branden maar vaak is het aanpassen niet zo moeilijk om helemaal zonder te kunnen.
Ik ben niet anders gewend dat je starters ook los moet kopen.
ik denk dat ik zelf de bedrading zou aanpassen in plaats van een dummy starter
buiten de besparing kan er dan ook minder stuk gaan
