Tips wasmachine op cv afvoer
Ik weet niet hoor, maar mijn wasmachines zitten al jaren aangesloten op een 40mm afvoer, zonder enig probleem.
Ik heb verledenjaar een nieuwe gekocht, en ook deze Levert geen enkel problem.
Ik verbaas me elke keer dart de afvoer 50 mm zou moeten zijn terwijl in het merendeel van de huizen 40 mm aanwezig is.
Zijn er dan zoveel afvoerproblemen?
40 kan vaak nog wel (net), helemaal als de 40 weer uitkomt op een grotere (50>).
Want je hebt gelijk, vrijwel alle kant en klare wasmachine afvoer setjes zijn uitgevoerd in 40mm.
Maar hier is een 32mm aanwezig, dat ging vroeger (en soms heden ten dage) ook nog wel vaak goed.
En moderne wasmachines pompen vaak veel meer en krachtiger af.
Maak dat stuk 50 buis zo lang mogelijk, 120 past ook.
In 1 meter buis met ongeveer 4 cm binnendiameter (50m buis) past 5 liter
Bij 3 cm (40mm) is dat iets minder dan 3 liter. Dat scheelt 2 liter en dat is best veel als er maar iets van 10 liter afgepompt wordt.
(met buis 110 is het 25 liter..)
Let wel dat het er dan bij de cv uit kan komen (ook met 40 of 50 buis op de huidige 32) daar kan dan een sifon met terugslagklep op.
Moderne wasmachine pompen snel, maar wel veel minder water dan vroeger.
Waarom 32 goed kan gaan: als de verticale buis gevuld wordt dan kan die gaan zuigen. Dan trekt ie het water naar beneden en dat kan de capaciteit sterk vergroten.
Ooit een berekeningen gezien bij een heel groot plat dak.
Ik weet het niet meer precies meer, maar het idee was dat 70mm hwa afvoer meer capaciteit had dan 90.
De sifon wordt dan wel leeggetrokken, maar aangezien het laatste beetje wasmachine water langzaam weggepompt wordt, kan dat de sifon weer vullen.
Verstoppingen kunnen wel een probleem zijn.
Dat heet "volvulling" en wordt ingezet als HWA bij grote industriele daken, met voldoende hoogte om de benodigde onderdruk en voldoende zelfaanzuiging te krijgen. Bij een relatief kort pijpje van 32 mm mét drukvulling gaat dit niet werken.
