Tips losdraaien moer
Goedenavond allemaal,
we hebben een radiator verwijderd en willen nu ook een stuk van de leiding vervangen. Helaas krijg ik een van de leidingen met geen mogelijkheid los ivm een verroeste (denk ik) moer. De eerste ging uiteindelijk los met wd40 en mijn maximum aan brute kracht en een waterpomptang. Maar op de moer op de foto is echt geen beweging te krijgen. Wat kan ik het beste doen?
Twee opties die ik heb: een stalen buis halen om mijn sleutel mee te verlengen, zodat ik een stuk langere hefboom heb. Of - en dat lees ik regelmatig - de moer verhitten met een gasbrander. (als dit nog kan met al de wd40) Kan ze natuurlijk ook combineren. Hebben jullie andere tips of ervaringen met een van beide methoden?
(de moer lijkt trouwens een steeksleutel maat 26 nodig te hebben, 25 past niet, en 27 ook niet, maar die zit gek genoeg niet in mijn set. 25 is er, 27 is er. Daarom de waterpomptang, omdat mijn griptang denk ik nog minder hefboom heeft.
Ik heb ze in het verleden dmv verwarmen met aan gasbrander uiteindelijk los gekregen met een gewone waterpomptang.
En zo brandbaar is wd40 niet, het oude hennep zal eerder vlam vatten, hou er voor de zekerheid een emmer water bij.
@Kaajee, dank, ik zal t eens proberen!
@Boertje125, bedoel je overdwars (alsof je een ring doorknipte)? En dan alsof flink draaien, of tikken met een schroevendraaier? Het enige dat we straks nodig hebben, is dat bruine ding (heeft vast een naam..) links voor de nieuwe leiding, daar moet ik vandaan kunnen blijven.
@Rola hoe doen we dat, van 1 kant? Is dat doorslijpen zoals Boertje zegt? En onderaan ging het uiteindelijk, zou meer kracht niet helpen?
Je draait de nippel er aan één kant dieper erin, dus eenvoudig gaat dat niet.
Het zou kunnen dat de sok die er langs zit, geen linkse en rechtse draad heeft, dan kan die wel los.
Doorzagen is het eenvoudigste.
@Rola, aangezien ik het stuk rechts toch niet nodig heb, helpt het dan om de buis vlak naast de moer aan de rechterkant los te slijpen? Dan hoef ik de bout eigenlijk alleen maar "eraf te draaien".
Als het dan nog niet lukt: een pijpentang. En die kan je ook nog eens verlengen als het echt vast zit.
@Rola, het stuk links op de foto heb ik nodig, waar moet ik m dan doorzagen? Vlak langs de moer/nippel rechts? Als ik dat links doe, krijg ik dan het stukje buis nog uit die sok?
-Doorzagen / doorslijpen wat toch weg gaat.
Als dat die buis is. dan niet te dicht bij de sok, voor de kracht maakt het niet uit of je het naast de sok, op 10 cm of op een meter afzaagt.
-brander erop zetten.
Alle voorgaande tips zijn gewoon goed, die pijpensleutel is een aanvulling, gewoon een stuk groter dan een waterpomptang.
Als je ruimte tot de muur groot genoeg is dan zou ik hem op de rode streep doorzagen.
kom je bij het draaien met de bocht tegen de muur dan bij de blauwe streep doorzagen.
Voordeel van bij de rode streep doorzagen is dat je een lange buis oid, in het afgezaagde stuk kunt steken om hem los te laten schrikken.
Kom je echter met de bocht tegen de muur bij het draaien dan zal je hem op de blauwe streep door moeten zagen.
Je moet niet aan de tussen nippel draaien, maar de links /rechtse sok met een pijpen tang los draaien dan kan je de rest pas uit elkaar draaien, en heet stoken werkt het beste of inderdaad doorzagen dat is ook een optie.
Want de nippel draai ja naar de sok steeds vaster want eruit gaat die niet.
Vr Gr
De sokken links van de nippel zijn voorzien van links/rechtse draad. Draai je in de richting van de pijl dan gaat ie vast, in tegengestelde richting gaat ie los. Met een goeie tang moet dit de simpelste oplossing zijn.
@Jackd , @Gerrit B, @Cvolieboy en @Auto-Geen , dank voor de tips! Ik heb m op de rode lijn doorgezaagd, ik heb geen pijpentang dus die moet ik eerst halen. Zal gelijk proberen om hem te 'laten schrikken'. Ik kan de buis een stuk naar voren trekken dus plek is er vast.
Vanmiddag een brander halen en een pijpentang, en dan hopen op het beste!
Goedemorgen iedereen! Na het zagen toch nog een keer de waterpomptang erop gezet en misschien was het een goede nachtrust, maar het stuk kwam nu langzaam maar zeker los!
Dank voor jullie hulp en wijze raad. Een volgende keer weet ik wat me te doen staat!
