Tips wasmachine op cv afvoer
Dag allemaal,
Ik was benieuwd of het mogelijk is mn wasmachine op de cv afvoer aan te sluiten.
Volgens mij moet ik dan nog zaken aanpassen?
Welke tips hebben jullie voor mij?
Alvast bedankt
zo te zien zit er op de afvoer die uit de vloer komt een verloop van 32mm naar 40 mm, beide diameters zijn eigenlijk te klein voor een wasmachine daar zou je eigenlijk 50mm voor willen hebben.
als de afvoer uit de vloer 40mm is dan zou u geluk kunnen hebben dat dit goed gaat, u kunt dan meteen op de buis uit de vloer een y stuk plaatsen met aan de ene kant de afvoer van de ketel en dan door naar boven voor de wasmachine.
Tevens dient er een beluchting op deze leiding te komen
Het zou kunnen met een buffervat ertussen.
Denk dan aan een kleine regenton waar de wasmachine in afpompt.
De "regenton" laat het water dan rustig weglopen.
Eventueel met een kleine pomp.
Bedankt @Marcn.88 en @Jackd voor jullie reacties.
Ik heb nog even goed gekeken, de afvoer uit de vloer is helaas 32mm en zit uiteraard muurvast.
Het verloopt inderdaad naar de 40mm die je ziet voor de cv.
Ik heb nog even gegoogled naar een buffervat maar kom alleen zaken tegen voor warmtepompen enzo.
Moet ik zon buffervat hebben?
Nee, wat ik voorstel is een beetje alternatief.
Dat moet je dan helemaal zelf gaan maken.
Dat zou ook letterlijk met een regenton kunnen.
of
315 mm pvc buis (ongeveer 1 meter)
afsluitkap met slangaansluiting erin en een redelijk dunne slang naar de afvoer.
Eronder een lekbak met sensor die de stroom van de wasmachine afsluit mocht het mis gaan.
Je zou ook meteen en alleen een (broyeur) pomp kunnen nemen, die hebben meestal ook een soort buffervat ingebouwd waardoor je die ook bij een wasmachine prima kunt gebruiken.
Je kunt het ook eerst gewoon proberen en kijken of het goed gaat. Wel even goed blijven kijken en een emmer paraat hebben om de wasmachine afvoer slang eventueel in te kunnen stoppen. Per afpomp beurt komt er gemiddeld niet meer dan een liter of 9 a 10 uit de machine.
Dan wel de verticale, staande buis een stukje verlengen tot iets van een meter boven de grond om daar de wasmachine slang vervolgens in te stoppen.
Of misschien kun je achterhalen waar de afvoer naartoe gaat zodra die de vloer ingaat.
Misschien komt hij eronder ergens in het zicht uit of achter een koof op de standleiding en kun je vanaf daar opnieuw opbouwen met de benodigde diameters.
Kan sowieso geen kwaad want volgensmij, als ik het goed zie, lekt het bij de overgang van 40 naar 32 gezien de bruine sporen aan de rechterkant van het pijpje.
Alle antwoorden zijn toch al gegeven?
32 en 40 mm zijn te klein, dus vervangen door 50 mm
Als dat niet kan:
Buffer (met risico op overstromen)
Of broyeur-pomp met voldoende capaciteit
(of combinatie van beide)
Waarom niet?
Lijkt me zelfs veiliger dan een pomp, want met een pomp wordt die 32mm afvoer een drukleiding. Ook leuk bij een verstopping, die broyeur blijft wel pompen, ook als ie het water via een wastafel kwijt kan, je moet dus wel je afvoeren in kaart brengen.
Ideaal is het natuurlijk niet, maar 50mm aanleggen kan lastig zijn.
Wat echt handig zou zijn, is een wasmachine type die rustig 5 minuten over het afpompen doet, dan kan het gewoon op 32mm. Ik sta meestal niet te wachten tot ie klaar is.
Bij een oude wasmachine zou het me nog wel lukken om de pomp rustiger te krijgen, maar bij de nieuwere gok ik dat dat storingen veroorzaakt.
