Tips voor het aanleggen van buitenriolering
Beste mede klussers,
Ik ben bezig met het aanleggen van de buitenriolering voor ons nieuwe terras.
Nu zit ik met een paar vragen. Ik heb al een stuk riolering aangepast, zie foto. Maar ik heb ik een haaks t stuk gebruikt. Ik weet niet of dit een goede manier is of krijg ik hier problemen mee?
Heeft er iemand nog tips om dit met een 45 graden t stuk te doen? En hoe sluit ik het best nog een afvoerputje aan? Deze wil ik precies onder de buitenkraan.
Aan de achterkant van ons terras komt nog een lijngootje.
Ik heb de verbindingstukken nog niet verlijmd dus kan nog alle kanten op.
Alle tips zijn welkom! 😃
Geef even aan welke kant het water op moet stromen.. Maar een haaks T-stuk is niet juist.
Het water moet de buis in welke uit de gevel komt. Deze gaat onder door het huis naar de straat.
Ik vreesde al dat het niet de manier was, maar toch maar even zo aangesloten zodat de put niet vol water staat na een bui.
Ik mis ook de stankafsluiter...
Ik zou dan eerder een HWA-ontlastput plaatsen. Deze heeft een versleping waardoor je meteen een ontstoppingspunt hebt. En dan verticaal aansluiten op de horizontale leiding.
Ik heb gelezen dat een stankafsluiter niet noodzakelijk zou zijn voor een dakgoot. De dakgoot zit op meer dan 5m hoogte.
Als je verticaal aansluit heb ik toch nog steeds een haaks t stuk? Of zou dit toch beter zijn?
