Tips voor eenvoudige zonnewering
Hoi klussers,
Mijn vriendin en ik wonen in een klein appartementje op de 10e verdieping met alle ramen aan dezelfde kant van het gebouw. Vanaf 16u staat de zon hier recht op tot ze 's avonds weer onder gaat. Er is geen dubbel glas en niets van zonwering, behalve enkele dikke gordijnen aan de binnenkant maar dit helpt niet veel. Na 16u is het echt onhoudbaar en dit is ook de voornamelijkste reden waarom wij willen verhuizen.
Aangezien we weer een extreme zomer mogen verwachten ben ik op zoek naar enkele mogelijkheden om het toch iets leefbaarder te maken. Dubbel glas kunnen wij helaas niet betalen en om een luifel te plaatsen moet dit blijkbaar goedgekeurd worden door alle medebewoners, wat slechts 1 keer per jaar gebeurt, in oktober...
Heeft iemand van jullie misschien wat eenvoudige en flexibele ideetjes? Bv een doek aan de ruiten tapen, een doek aan het plafond hangen, ...
Ik hoor het graag!
Groetjes,
Bjorn
Een gordijn aan de buitenzijde voor het glas hangen.
Wel stevig bevestigen ivm de wind.
Zonwerende rolgordijnen aan de buitenkant, wel oppassen met wind.
Zoek eens op "Screendoek met tourniquets".
Kies dan niet een donker doek maar iets van "Line White", dan wordt het binnen niet te donker.
Je kunt er iets doorheen kjken.
kun je de hele zomer laten hangen.
misschien vanwege de wind op 10 hoog wat elastiek ervoor langs. maar overleg dat eens met de leverancier.
Als het tijdelijk is, dan is een wit laken spannen wel het makkelijkst. Dat kan al met wat touw.
Bij voorkeur op enige afstand van het glas. Aan de buitenkant van het balkon is heel goed. Dan ventileert de warmte achter de zonwering weg.
Wellicht overbodig te zeggen, maar hou overdag alles goed dicht (behalve de ventilatieopeningen), en zodra de buitentemperatuur lager is dan binnen goed spuien (alles tegen elkaar open zetten).
Hoe hebben andere bewonders het opgelost? Als daar goedkeuring voor is hoef je daar niet op te wachten.
Nat maken heeft geen zin. Je moet de lakens immers op een afstand van het raam hangen.
Als er (vriendelijke) bovenburen zijn kan je (in overleg) touwtjes gebruiken om de lakens/schaduwdoeken mee op te spannen. Klusje van een kwartiertje.
sandragaspar
