Tips over het loskoppelen van CV-installatie
Wegens 'renovatie' van een jaren 70 woning, moet ik meerdere radiatoren (tijdelijk) verwijderen. Nu zou ik tips graag tips horen.
Vorige keer verliep het aftappen van de C.V. niet echt vlekkeloos.
Heb niet echt zin om voor de tweede keer onvrijwillig nat pak op te lopen.
Ik heb wel alvast een aftapkraan gekocht om die op het laagste punt te installeren. Zodat de volgende keren het aftappen een stuk eenvoudiger wordt.
Maar ben zeer nieuwsgierig hoe andere mensen hun installatie leeg laten lopen voor onderoud/aanpassingen.
Als u op de laagste radiatoren aftappers heeft is het makkelijkste om daar af te tappen.
Tap de cv af en draai de ontluchtingskraantjes op het hoogste punt open, zodat die goed leeg loopt.
Draai wel alle radiatorkranen open.
Anders heeft u kans dat er nog water blijft hangen.
Lukt het niet omdat er geen aftappers onder aan de radiators zitten, dan via een koppeling met een bakje eronder langzaam aftappen.
Is het de bedoeling dat de CV (tijdelijk) in bedrijf blijft met de resterende radiatoren?
Ik wou nog even toevoegen op Utreg advies dat je de laagste die niet af tapbaar is, eerst zo ver aftapt via ontluchting kraantje gaat ook wel langzaam.
En als de radiator verder leeg moet doe je een bakje onder en gebruikje een water stofzuiger.
Want bij aftappen moet je geduld hebben.
En niet vergeten stekker van de ketel er uit he!
Succes :)
Bedankt voor alle tips. Heb het nu inderdaad via Ontluchting gedaan. Aftap wilde niet lukken zit zo vast dat ik mijn sleutel er op heb gebroken :x
Daarom maar koppeling voorzichtig los gedraaid en zo leeg laten lopen.
Heb nu CV lopen met op elke etahe nog 1 radiator. Gaat nog steeds goed.
Wordt alleen leuk als ik weer ge plaatsen. Heb nu alles gesloten met einddoppen, of zoiets. Wordt dus knoeibole als ik die wil verwijderen :lol:
Morgen komt de stucadoor, daarna schilderen, alu plaatje erachter en dan weer aansluiten. Heb al nieuw knelringetjes gekocht. us kan zo weer aansluiten.
Had je even een schroefbus met aftapper op moeten knellen kan je zo weer af tappen
:oops: :oops: Die had ik gehaald, maar omdat de verwarming toch een aftapper had heb ik hem weer terug gebracht. Niet bij nagedacht om hem nu tijdelijk te installeren.
