Tips ervaringen vragen over flexibele cv leidingen
Hallo Medeklussers,
Na de zomer wil ik mijn bestaande cv installatie gaan uitbreiden. Ik wil een paar extra vertrekken gaan voorzien van cv verwarming.
Omdat een deel van de nieuwe aan te leggen buizen tussen plafond en vloer komt te liggen zie ik wel wat in flexibele cv leidingen. tot dusver heb ik alles met stalen buizen aangelegd maar ik zie de voordelen wel van flexibele leidingen.
Waar moet ik op letten bij de aankoop van flexibele buis (goede en minder goede merken)?
In begrijp dat er speciaal gereedschap nodig is om de koppelingen te persen. Is dit nog een beetje te betalen voor een eenmalig klus, met wat voor bedragen moet ik rekening houden? Of is dit soort gereedschap ook te huur?
Ik moet de nieuwe flexibele leidingen aansluiten op het bestaande leiding leidingwerk van stalen buis. Zijn daar koppelingen voor?
Bij een deel van de nieuwe leidingen zal ik na afronding van de klus nog erg moeilijk bij kunnen komen. Wat zijn jullie ervaringen met lekkage bij de koppelingen? Wat moet ik wel en wat moet ik zeker niet doen?
Is flexibele buis en koppelingen in een reguliere bouwmarkt te koop of moet ik daarvoor naar de vakhandel? Zijn er webshops die zulke zaken verkopen?
Hebben jullie nog andere tips mbt flex leidingen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Hansiepansie
Belangrijkste is dat je persverbindingen 100% in orde zijn. Die tangen zijn te huur en moeten om de zoveel tijd gecalibreerd worden. Mijn (STEK en STIK-erkende) installateur had een tang waarbij een LED-je ging knipperen; hij dacht dat de batterijen geladen moesten worden. DAt betekende echter dat de tang gecalibreed moest worden.
Hij komt nu nog (> 7 jaar geleden aangelegd) regelmatig balend langs om lekkende koppelingen na te persen.
Let dus goed op de kwaliteit van je producten en m.n. de koppelingen 100% dicht. Je kan iinstallaties persen met zoveel bar druk; controleer dan alle koppelingen. Ik denk dat wanneer ze eenmaal goed zijn, ze heel lang goed zullen blijven. Verder niets dan voordelen van perskoppelingen
Kan hij ze dan niet beter allemaal nog een keer napersen?
Ik heb zelf mijn hele cv systeem in flexibele buis aangelegd. Mijn ervaringen:
- Neem alu/pex buis (kunststof met alu). Dus niet de pex (alleen kunststof)
- Tot 20mm kan met een handmatige perstang worden aangelegd, alles daarboven met een hydraulische perstang, maar dit is wellicht per merk verschillend. Meestal is dit wel te lenen/te huren bij degene waar de spullen haalt.
- flexibele buis wil ondanks de naam best knikken, zorg voor een buigveer
- calibreer alle afgeknipte buizen met een soort handfreesje. Deze zorgt voor een haakse, braamvrije opening met een V-tje zodat de kunsstof ringen van de koppelingen niet beschadigen.
- zaag de buis niet maar gebruik een kniptang (ik heb een handsnoeischaar gebruikt) of een pijpensnijder.
- er zijn koppelingen te koop naar stalen pijp (zowel dunwandig als dikwandig)
- over het algemeen zijn de spullen niet te koop in een bouwmarkt. Ook geen bouwmaterialen handel, je moet naar een installateur.
- Als je hem goed perst is deze in principe in 1 keer lekvrij (mits, zoals Fiesiekus zegt, de tangen in orde zijn) maar ik kan nog niet vertellen hoe het na een aantal jaren is.
ok, tnx
Hansiepansie
Een goede reeks tips:
Weet je iets over de kleinste bochten die je kunt buigen? (wat is de straal van de cirkel bij benadering van de kleinste bochten die je hebt gebogen?) Uiteindelijk kan ik natuurlijk altijd nog een haakse koppeling gebruiken :wink:
Is die handfrees speciaal gereedschap voor die flex buis? Ik neem aan dat hiermee de braam aan de binnenzijde van het alu deel moet worden verwijdert?
En ik lees allemaal dingen over die verdeelstations voor de verschillende ruimtes. Is dat nodig / handig?
Hansiepansie
De grote bouwmarkten hebben tegenwoordig een multi-fit systeem voor kunststof leidingen. Volgens mij is het alu/pex. Hierbij heb je geen persapparatuur nodig.
Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, ik ga er binnenkort zelf een stukje waterleiding voor een buitenkraan mee aanleggen.
Voor de sceptici: KOMO / KIWA hebben er hun keurmerk op gestempeld :)
Dat werkt dan met conventionele knelkoppelingen?
@Ron321: vooralsnog komt ie elke keer weer langs na mijn telefoontjes.
Ik weet nog niet hoe het exact werkt, maar zoals ik het in de bouwmarkt zie is het een koppeling die je om de buis heenschuift en waarin je een speciaal soort inbussleutel steekt. Die draai je stevig aan en dan moet het waterdicht zitten.
Aan de andere kant van de koppeling zit een 1/2" of een 3/4" schroefdraad. Misschien ook andere maten, dat weet ik niet. Hier zijn dan t-stukjes, koppelstukjes etc van te verkrijgen. Ook koppelstukken naar koper zag ik er bij hangen.
Ook ligt er een speciale kniptang, ontbramer en dus de speciale inbussleutel bij.
En dan heb je natuurlijk nog de polybuteen buizen. vaak met koppelingen waar je de buis gewoon in kunt duwen.(tyleen achtig systeem, maar ook voor cv en warm tapwater)
Heb er nog geen ervaring mee, maar wel goede ervaringen gehoord.
Handfrees en persbekken zijn per merk verschillend. Gebruik altijd de juiste persbek en de juiste frees!
Een verdeler kan inderdaad voordelen hebben. Vaak word er dan vanaf de verdeler per radiator 2 slangen getrokken uit een stuk. Voordeel je hebt geen verbindingen buiten bereik. Kost wat meer buis, scheelt koppelingen. Daarbij kun je vaak met dunnere buis toe, naar de radiatoren toe. Aan het eind van het verhaal is het niet veel duurder is mijn ervaring.
Je kunt buigen tot ongeveer 5 x de diameter. Er zijn zowel inwendige als uitwendige veren te verkrijgen. Laatst genoemd als je verderop in een stuk buis een bocht wilt buigen waar je met een inwendige veer niet kunt komen.
Succes.
Is dat polybuteen absoluut 100% zuurstofdicht, zoals alu/pex dat wel is?
Tyleen is dat (zoals bekend is) dat zeker niet.
Ik wou nog ff zeggen probeer ***** te krijgen het is het beste systeem wat te krijgen is ik werk er al 7 jaar mee nog nooit lekkage gehad want je perst de huls over de fitting geen rubbers er in of koppelingen van plastic
groeten
Merknaam verwijderd, lees de forumregels, mod.
Wij doen hier niet aan reclame in positieve of negatieve zin.
Daar zijn consumenten sites voor en niet deze sites van klusidee.
Lees a.u.b. de forumregels dan weet u wat wij hier warderen.
Vr Gr en veel kluspezier
Sorry maar hij wil het beste dus dan moet je hem het beste IDEE geven en het beste materiaal
ik word er trouwens niet beter van als ik dat er op zet
Nou fijn dat je er niet beter van wordt, maar wij willen hier onafhankelijk advies geven zonder merknamen.
Van daar de forum regels :roll:
Ik heb ook zelf alles aangelegd met "flexibele" leidingen, bekend merk met aluminium binnenlaag.
Aansluitingen heb ik gemaakt met knelkoppelingen, daar zit altijd een plastic deel bij dat er voor zorgt dat bij het aandraaien de boel niet kapot wordt gedraaid. Geen enkele lekkage gehad, maar eerlijkheidshalve moet ik wel toegeven de installatie niet te hebben afgeperst. Afgelopen winter is de CV veelvuldig gebruikt rond de 1,5 bar en dat heeft niet geleid tot dweilen. Zowel op de bg als eerste verdieping hebben we verdeelblokken toegepast, leidingen weggewerkt in de dekvloer.
Het meest lastige vond ik om voor alle radiatoren de juiste (knel)aansluitingen te vinden; als handige internetter zijn er verschillende online winkels te vinden die een goed assortiment hebben, maar niet altijd compleet.
Het huren van een perstang (lokale bouwmateriaalverhuur doet daar niet aan, Wild* was mij te prijzig en Warmte* had ze niet) is zo makkelijk nog niet, terwijl dan wel de koppelingen makkelijk te vinden zijn.
Persgereedschap is duur, daar zal de prijs ook naar zijn. Als particulieren bij ons buis en koppelingen kopen is de tang altijd te regelen. Handel is handel.
Wat betreft de aansluitingen hier is inderdaad veel verschillend spul in. Zelfs als je er dagelijks in zit kom je soms dingen tegen waarvan je het bestaan niet wist.
Succes.
Wat misschien nog een idee is: op marktplaats worden dergelijke tangen ook wel eens te koop aangeboden (soms compleet met buigveren, handfreesjes). Gewild, dus duur en even een investering, maar na gebruik zet je hem dan gewoon weer daar te koop. 9 van de 10 keer verlies je er geen of nauwelijks geld op.
LeonidGorok
