Tips bij aansluiten extra groep in groepenkast voor een thuisbatterij
Beste forumleden,
Sinds kort heb ik een Marstek Venus E thuisbatterij draaien, plug& play (Marstek Venus 3)
Deze aangesloten op een stopcontact op zolder op de 'wasmachine groep' waar ook de omvormer van de zonnepanelen middels een PV verdeler op aangesloten zit.
Batterij laad met 2500w en ontlaad met 800w. Dit gaat op zich prima alhoewel ik heb gelezen dat dit niet zo'n wenselijke combinatie is.
Batterij kan ontladen met 2500w en met Quooker, stoomoven en inductie is dit wenselijker mits aangesloten op eigen groep.
Paar concrete vragen:
  • kan ik een extra automaat aansluiten rechts van het stopcontact in de groepenkast?
  • kan ik een Ymvk (3x 2,5) kabel trekken van deze automaat naar zolder ipv VD en kan dit rechtstreek aangesloten worden op de automaat?
Andere vraag:
Ik zie dat de eerste automaat linksboven door gelust is naar de tweede. Iemand een idee waarom dit gedaan zou kunnen zijn?
Aanvullend, labels meterkast heb ik er zelf opgeplakt en alle tips zijn van harte welkom!
De 2 vragen: Ja en Ja, maar:
Er is een ander probleem en dat is dat je de installatie kan over belasten.
Ik zie een 1fase hoofdschakelaar, waarschijnlijk komt er 1x35A of 1x40A binnen. (de hoofdzekering)
Daar komt het vermogen van de zonnepanelen bij. (wat is dat maximaal ?)
En dan komt ook nog het vermogen van de accu bij.
Dat bij elkaar en je kan ver over de 40A gaan waar de groepenkast geschikt voor is.
De PV en de Accu horen samen achter een rem automaat.
Het stopcontact eruit is de makkelijkste manier om daar ruimte voor te maken.
(of de deurbel trafo als die niet meer in gebruik is)
"Ik zie dat de eerste automaat linksboven door gelust is naar de tweede. "
Ik denk en hoop dat je dat verkeerd ziet. Dan mag zeker niet.
Bedankt voor je reactie!
Ik denk dat ik het maar uitbesteed aangezien ik zoveel wisselende en waarschuwende antwoorden krijg.
De omvormer is 3,0kW (10 panelen) en de thuisbatterij kan maximaal 2500W terugleveren.
Maar om alvast een Ymkv kabel trekken van zolder naar de groepenkast is mogelijk dus qua verstandige ‘kabelkeuze’?
Iedereen vindt andere dingen belangrijk,
bij twijfel is uitbesteden beter.
Ymvk 3 x 2,5mm2 is goed.
Het kan handig en/of mooier zijn die deels in elektrabuis te doen.
Als groep 1 is doorgelust (lijkt mij sterk) kan je deze gebruiken voor de accu. Als groep 1 wel in gebruik is kan je de hoofdschakelaar en aardlekschakelaar beneden een stukje naar links schuiven en daar een nieuwe flexomaat bijprikken.
