Tip voor een hoek netjes te verven
Hallo forum leden
Ik wil op een zolder de balken gaan verven Het dak loopt gewoon schuin af Nu komt het probleem ,als je met de hand heel netjes kunt verven is dat geen probleem Maar dat kan ik moeilijk Het zit zo het dak beschot is gewoon behang papier
dat kan ik dus niet afplakken Hoe krijg ik het nu voor elkaar dat ik netjes op de bak verf en niet op het papier.
Zijn daar tips voor of materialen te koop ?? Of hoe doen de andere mensen dit ?? Of vakmensen ??
e de waele
Als u geen vaste hand heeft, kunt u een spackmes in de hoek drukken, en daarlangs de verf erop zetten.
Wel regelmatig het mes reinigen.
Google even op "spackmes"
Als het behang goed vast zit kunt u crepe plakband gebruiken, dat laat gemakkelijk weer los.
Hallo forum leden.
Ik heb een oude plastic liniaal 30cm gebruikt en dat gaat prima
Ik heb muurverf op waterbasis En ik heb een emmer met een afwas doek klaar staan voor deze liniaal af te vegen en dit gaat goed voor mij dan toch Allemaal heel veel dank voor de tips er zit altijd wel iets bruikbaars bij
e de waele
