Timmermans vraag over windveer, wat gaat hier fout?
Na allerlei pogingen heb ik op de windveer verticaal waterpas een lijn naar beneden getekend. Vervolgens met een zweihaak op het oog de nieuwe hoek bepaald, waarbij ik het houten deel ongeveer in lijn met de dakpannen hield en de metalen liniaal op het hout, verticaal naar beneden. Lijntje trekken op het kleine plankje en klaar.
Ik begrijp wel dat het hout 'langer' wordt als je schijn zaagt. Maar hoe had ik het dan moeten doen? Nu steekt er een kleine cm boven uit.
Ik moet de andere kant ook nog doen.
Hoek van de windveer opmeten met een zwaaihaak.
Deze overnemen op een stuk plaat.
Hoek doormidden delen met een passer.
Okay, ik begrijp wel wat je bedoeld. Maar ik ben niet zo sterk met hoeken en graden... Dit wordt al te technisch... Hoe en welke hoek? ... Ik heb wel een ander stuk gereedschap
Beetje omslachtig? Maar zo zou het moeten werken? 16554723611245597754770565948482.jpg
Alternatief: maak een uitslag.
Met de grote zwaaihaak meet je de hoek op.
Op een stuk plaat schrijf je de breedte af van de windveer.
Dan heb je 2 evenwijdige lijnen en kan je de zaaghoek overnemen.
Je zal de hoeken van beide planken hetzelfde moeten maken.
Dus 1 plank met een hoek van 90 graden en een andere plank met een ander hoek dat gaat nooit passen.
Wil je een hoek van bijv. 140 graden maken dan moeten beide planken afgezaagd worden met een hoek van 70 graden.
Eigenlijk is dat 20 graden omdat 180 graden recht is (2 hoeken van 90 graden), wil je een hoek van 140 dan is het 180-140= 40:2 = 20 graden wat je van beide planken afzaagt als deze al haaks zijn afgezaagd.
1 plank van 90 graden en 1 plank van 50 graden geeft het resultaat wat je op de foto laat zien.
Je kan ook de rechter kant aftekenen op de linkse boven kant.
Verschil is ongeveer een cm, dus dan zet je op links een streep van onder nabij een cm en rechts niks.
dan liniaal of streep er op en afzagen.
Vak werk is het niet, maar of het op je schuur storend is?
Snelste werkmethode: Neem de hoek over met de zwaaihaak. Leg vervolgens 2 planken over elkaar heen, onder dezelfde hoek (weer overnemen van de zwaaihaak).
Teken op iedere plank de snijpunten van de boven en onderlijn af. Trek een rechte lijn op iedere plank tussen deze snijpunten en zaag de plank hierop af.
Probleem waar TS mee komt te zitten is dat de langste plank waarschijnlijk al op maat is gezaagd en al is bevestigd.
Is dat met schroeven gebeurd dan is hij er zo weer af te draaien maar is hij gespijkerd dan wordt het een ander verhaal.
Verder zal deze lange plank dan wat korter worden, maar misschien is dat op te vangen door de hoek van het laatste stuk plank iets te wijzigen.
Dat is trouwens simpel te bekijken/af te meten zonder zwaaihaak oid.
Simpel het laatste deel plank over de reeds gemonteerde plank houden, bovenkant van beide planken gelijk houden en de kruising onderaan op beide planken aftekenen, dit afzagen en het zal perfect gaan passen.
Hou er wel rekening mee dat als een windveer mankementen gaat vertonen dit meestal als 1e gebeurd op deze zaagsnede, dus na het zagen de gezaagde kanten goed glad schuren en in de verf zetten voordat je alles weer gaat monteren.
bedankt voor de reacties en de vele uitleggen.
Ik heb het los hoor. Ik had het kleine plankje met multiplex er achter geschroefd om te kijken of het allemaal klopt en voor de stevigheid. Morgen ga ik er denk ik weer mee verder en dan pas ik deze nog aan, is maar een klein stukje en ik geloof dat ik wat extra ruimte had overgelaten.
De andere kant moet sowieso nog maar daar moet ik eerst hout voor halen.
Je kunt het eerst ook aftekenen op de plank die al zit, en dan uit karton de andere Plank knippen. Kun je voor je gaat zagen eerst verifiëren dat het nu wel klopt. Daarna is het Karton het malletje voor de tweede Plank.
gelukt hoor,
Het was 160 graden. daar heb ik dan maar 20 graden van gemaakt en die vervolgens gedeeld tot 2 x 10 graden op beide planken ten opzichte van de 90 graden hoek. Met de geodriehoek 10 graden op beide planken. Nu is het passend.
Zo goed? Of is mijn rekensom makkelijker te maken?
Ik dacht de planken nog aan elkaar te kitten. Omdat de zaagsnede niet super strak is en er een kleine kier te zien is. Met een decoupeer lukt het nooit zo'n plank strak te zagen, zaagje buigt altijd enigszins...
Helemaal goed. Je had ook 160 kunnen delen door 2 en elke plank onder een hoek van 80 graden kunnen zagen. Je komt dan op precies hetzelfde uit, alleen gebruik je dan de complementaire hoek (80+10=90).
Decoupeerzaag werkt inderdaad niet heel nauwkeurig. Beter een handzaag of cirkelzaag.
Ik zou er nog een paar deuvels in lijmen.
Grote kans dat bij uitzetten van het materiaal de kit eruit geduwd wordt of bij krimpen juist open trekt. Maar dat is ook afhankelijk van de breedte van de naad en de manier van bevestigen. En zit er wel iets achter de kit dan?
Met de planken bovenop hetzelfde? gewoon onder een hoek van 10 graden zagen, zowel links als rechts?
PS: de naad is redelijk beperkt en voor een deel zit er hout achter inderdaad. Maar ik heb het intussen gekit.
Ja het klopt, ik heb het inmiddels gezaagd.
Moeilijker is om het vervolgens strak en stevig aan elkaar te krijgen.
Hebben jullie daar suggesties voor?
Deze planken moeten er dus op. Maar hoe maak ik die verbinding nu stevig?
acryl :D
Dat heb ik wel geleerd toen de klusser onze neuslatten met kit met siliconen had geplaatst....
ook nog een tip voor mijn vraag?
