Timing verkeerd grijper pfaff edtion 130 090A naaimachine
Ik heb een tweedehands naaimachine gekocht bij een naaimachinewinkel en vervolgens naar Azie getransporteerd. Echter bij aankomst bleek de timing van de naald tov de grijper niet te kloppen. Als ik stikte kwam de naald kwam tegen het spoelhuis aan (het 'vaste' onderdeel welteverstaan, niet de metalen omhulsel die je samen met de spoel in de machine zet). Ik heb gecheckt of de naald er goed in zat en niet verbogen was. Dit was in orde.
Omdat er hier weinig mogelijkheden zijn om hem te laten repareren ben ik zelf aan de slag gegaan. Door middel van de schroeven achter het spoelhuis (die de nok en het spoelhuis vastzetten op hun respectievelijke assen, links op de foto) heb ik aangepast hoe de twee tandwielen achter het spoelhuis op elkaar ingrijpen. Hiermee leek het probleem verholpen dat de naald tegen het spoelhuis aankwam althans, met een rechte steek. Toen ik ging checken of ook met de zigzag steek de naald niet meer tegen het spoelhuis aan kwam bleek echter dat naald zijwaarts beweegt terwijl de naald omlaag staat/in de stof is, ipv omhoog/uit de stof. Ik weet niet of ik het oorspronkelijke probleem dus eigenlijk elders lag maar voordat ik verder ga zou ik graag van iemand anders horen wat hun mening is.
slechte-kluskabouter
