Timer oven
Hallo..ik heb nadat mijn timer van de oven bleef hangen deze overbrugd zoals elders op de site voorgesteld maar nu werkt de thermostaat niet meer.. is deze opgenomen in het circuit van de timer?
Dus je hebt de twee draden die van het relais kwamen aan elkaar gekoppeld?
Het klokje - timer werkt dan nog steeds echter schakelt hij dan niets meer.
Wat bedoel je trouwens met bleef hangen?
In de display bleef maar " auto" staan en de oven verwarmde niet. geen enkele stand incl hete lucht. toen las ik ergens iets over het niet meer vrijgeven.. blijven hangen.. toen heb ik de oven open geschroefd en zag dat relais verbrand was..2 draden doorverbonden en 1 afgeplakt. kwam er vanavond achter dat op de grill stand (6) de thermostaat nog wel iets doet. op de ovenstand hoor je de thermostaat schakelen op ongeveer 60 graden. de oven verwarmt wel maar de thermostaat bljjft rond die 60 graden schakelen. ik denk dat de oven ook blijft verwarmen. ik ben op zoek naar een nieuwe timer..dan is alles weer normaal hoop ik.. heb je een suggestie waar?
Dat is het probleem niet opgelost . dan heb je hetzelfde.
Ik neem aan dat je een thermostaatlampje hebt.
Ja die doet het ook zodra de thermostaat schakelt. ..
een nieuwe timer lost naar mijn idee het problwem op.. dat het relais kapot ging van de oude wijt ik maar aan een fabrieksfout.
