Timer aansluiten op buitenlamp die nu met schakelaar werkt?
Wij bedienen onze buitenlamp dus nu met een vaste schakelaar. Is er een eenvoudige en goed uitziende manier om hier toch een timer bij in te plaatsen oid? Zonder hak- en breekwerk...
Alle bedrading loopt door de muren.
Complicatie wil dat het nu een dubbele schakelaar betreft, de andere knop bedient de hal-lamp, die moet ongemoeid blijven.
Het doel is dat de lamp brandt als het buiten donker is.
We hebben al eens een spaarlamp met schemerschakeling geprobeerd te gebruiken in de buitenlamp, maar die werkte steeds niet goed om een of andere reden.
De buitenlamp vervangen door een met schemersensor is natuurlijk ook een optie, dat snap ik. Maar ik was dus benieuwd of er een soort inbouwtimers bestaan voor in schakelaars, of dat er nog andere slimme ideeën zijn.
Je zou een losse schemerschakelaar naast je lamp kunnen plaatsen, het best een beetje op afstand, zodat het lamplicht er niet direct op kan schijnen. Maar erg fraai gaat het er niet uitzien.
Er bestaan verder inbouwschakelklokken, maar ik denk niet dat je buitenlamp groot genoeg is om er een in te zetten.
Ben even aan het zoeken geweest en er zijn schakelklokken/timers (inbouw) te koop. Die worden vooral gebruikt als jaloeziebesturing, maar ik ben er ook al tegengekomen waarmee je ook verlichting zou moeten kunnen schakelen.
Ik bedoel dan echt inbouwelementen die je huidige schakelaar kan vervangen.
Ja, ik bedoelde ook inbouwen in de schakelaar, niet zozeer in de lamp.
Goh, het is dus niet echt gangbaar he. Kun je laten weten wat je hebt gevonden? Of met welke zoekterm?
Dan zou ik de huidige dubbele schakelaar toch ook al moeten veranderen om de hallamp ook nog aan en uit te kunnen doen...
Hm. Als iemand nog iets anders weet, hou ik me aanbevolen.
Oké, heb even een zoekterm gevonden waarmee ik merknamen kan vermijden
"Comforttimerbedieningselement"
Dan moet je inderdaad de andere schakelaar ook vervangen als die van een ander merk is.
a Adri
