Tikkende (terugslag) klep Nefit Ecomline HR Classic
wij zitten met een groot onoplosbaar probleem.
We hebben een Nefit HR ketel met boiler. Onder de boiler zit een warmwater leiding en een koudwater leiding. tussen de koudwaterleiding onder de boiler zit een keerklep? hieraan zit links een draaiknop voor het afluiten van de kraan en rechts zit een knop om de druk via het overloopbuisje af te laten.
Het probleem: telkens als de vaatwasser of wasmachine aanstaat hoor je en voel je een tikkend geluid bij deze klep/kraan. De wasmachine en vaatwasser pakken water en sluiten in 1 keer hun kranen waardoor er een drukgolf in de leidingen onstaan. Het rare is dat de boiler er verder niets mee te maken heeft, want hij pakt geen warm water.
We hebben een monteur laten komen die het probleem heeft onderzocht. Hij heeft diversen kranen aan de muur vervangen waar keerkleppen in zaten. Geen resultaat.
Toen ik zelf aangaf dat ik het geluid uit de ketel vandaan hoorde komen op de klep van die klep, heeft de monteur die klep vervangen. Het probleem was opgelost voor 3 dagen. Daarna begon alles weer te bonken.
Het erge is dat je het afslaan van de waterdruk door heel het huis hoort doordat de leidingen trillen.
Nu is mijn vraag: is de nieuwe klep kapot gegaan door een ander defect?
de monteur is ook radeloos en weet het niet meer.
Hij heeft nu de waterdruk wat omlaag gebracht bij die klep waardoor we een mindere stroom warm water hebben maar dan is het probleem wel minder.
als je de klep helemaal dicht draaid, is het probleem weg. geen geluid meer, maar dus ook geen warm water.
Wie o wie kan ons helpen met dit probleem.
bijvoorbaat dank
Jeroen
Heeft de monteur het ook gehad over een waterslagdemper?
Een waterslagdemper vangt de drukgolf op die gepaard gaat bij het sluiten van kleppen. Ik zou hem dan in de buurt monteren van de vaatwasser en wasmachine.
We hebben zelf wel zo'n advertentie gezien van waterdempers. Ze kosten geloof ik 40 euro per stuk en de monteur dacht dat dat niet ging werken. Heeft u er wel goede ervaringen mee?
mvg Jeroen
Een slag demper heft weldegelijk nut mits op de juiste plekken geplaatst.
Hoofdkraan ietsje dichtdraaien werkt ook, zo krijg je een indicatie waar je het moet zoeken.
Je zet het koudwater volledig open, en draait dan de hoofdkraan dicht totdat je de waterstroom iets ziet afnemen.
Als je nu watergebruikt neemt de druk in je leiding iets af en daardoor zal bij het snel sluiten van de kraan er nauwlijks nog een drukgolf ontstaan of beter gezegt alle leidingen vangen de drukgolf op.
Ik denk zelf dat de drukgolf bij jou resoneerd in de boiler.
Bedankt voor je reactie!
nou dat je het zegt, de druk is zo'n 1,4 bar als de verwarming uit staat.
Zet ik de verwarming aan zoals nu op dit moment (huiskamer verwarmen naar 20 graden) dan loopt het cv-systeemdruk op naar bijna 2,0 bar.
is dit niet goed?
als water warm wordt zet deze toch uit en loopt de druk op?
ik ben benieuwd naar uw reactie,
bij voorbaad dank,
Jeroen
Niets mis mee de druk toename word beperkt door je expansievat.
Je boiler is een grote tank hierdor vertraagt de golf in de tank slaat tegen de bovenzijde en komt dan terug uit de boiler en tikt tegen de inlaatkombinatie aan en dat geeft dat geluid.
Op de juiste plaats geplaatste dempers zullen het probleem zeker verminderen zoniet oplossen.
Een goede wasmachinekraan met een terugslagklep moet het probleem oplossen of op z'n minst verminderen.
Er zijn goede waterslagdempers te koop voor zo'n € 20 met een bolvorm, een (knel)teestuk met een 1/2" zijsprong, de demper er in, heel gemakkelijk.
Het enige wat wel heel raar is is dat je de slag hoort bij de koudwatercombinatie. Dus niet bij de wasmachine of vaatwasser.
Zou ik misschien daar die waterslagdemper tussen moeten zetten?
mvg Jeroen
Hoi beste allemaal,
ik heb net nog even een ander testje gedaan wat misschien voor opheldering zorgt.
Ik heb de wasmachine nu aangezet en heb de kraan van de inlaatcombinatie dichtgedraaid. Nu is er helemaal geen bonkend geluid of iets dergelijks hoorbaar. Wanneer ik de kraan trapsgewijs steeds verder open draai wordt het geluid steeds erger.
M.a.w. ligt het dan misschien niet gewoon aan de boiler?
Misschien dat de drukgolf daar ergens niet goed wordt opgevangen?
ik ben benieuwd naar uw antwoord,
mvg Jeroen
Als je de inlaatcombi voor de boiler dichtdraait komt er inderdaad geen drukgolf bij de boiler, omdat je de aanvoer route daarvan hebt afgesloten. Dat zegt echter niets over de oorzaak.
Hoi,
nee dat klopt maar als die kraan van de inlaatcombinatie dicht staat hoor ik ook geen leidingen rammelen een stukje verderop in het huis.
Staat hij open of gedeeltelijk open (heb ik allebei geprobeerd) dan hoor je hem daar tikken en de leidingen in huis bonken/rammelen.
ik snap er niets van....
mvg JEroen
Een bonkend geluid kan door verschillende dingen veroorzaakt worden, heel vaak doordat stukken leiding niet vastgezet zijn met beugels en op plaatsen waar veel vernauwingen of bochten zitten.
Probeer dat eens uit te zoeken, misschien vindt u iets.
Bedankt allemaal voor alle reacties!!!!
ik heb nu 2x een waterslagdemper geplaatst en het geluid is bijna helemaal weg!!!
nogmaals bedankt voor alle antwoorden!
groeten Jeroen
