wij zitten met een groot onoplosbaar probleem.
We hebben een Nefit HR ketel met boiler. Onder de boiler zit een warmwater leiding en een koudwater leiding. tussen de koudwaterleiding onder de boiler zit een keerklep? hieraan zit links een draaiknop voor het afluiten van de kraan en rechts zit een knop om de druk via het overloopbuisje af te laten.
Het probleem: telkens als de vaatwasser of wasmachine aanstaat hoor je en voel je een tikkend geluid bij deze klep/kraan. De wasmachine en vaatwasser pakken water en sluiten in 1 keer hun kranen waardoor er een drukgolf in de leidingen onstaan. Het rare is dat de boiler er verder niets mee te maken heeft, want hij pakt geen warm water.
We hebben een monteur laten komen die het probleem heeft onderzocht. Hij heeft diversen kranen aan de muur vervangen waar keerkleppen in zaten. Geen resultaat.
Toen ik zelf aangaf dat ik het geluid uit de ketel vandaan hoorde komen op de klep van die klep, heeft de monteur die klep vervangen. Het probleem was opgelost voor 3 dagen. Daarna begon alles weer te bonken.
Het erge is dat je het afslaan van de waterdruk door heel het huis hoort doordat de leidingen trillen.
Nu is mijn vraag: is de nieuwe klep kapot gegaan door een ander defect?
de monteur is ook radeloos en weet het niet meer.
Hij heeft nu de waterdruk wat omlaag gebracht bij die klep waardoor we een mindere stroom warm water hebben maar dan is het probleem wel minder.
als je de klep helemaal dicht draaid, is het probleem weg. geen geluid meer, maar dus ook geen warm water.
Wie o wie kan ons helpen met dit probleem.
bijvoorbaat dank
Jeroen
bijvoorbaat dank
Jeroen
