Tikkende Intergas Kompakt HR22
Goedemiddag,
Iedere keer als mijn ketel aanslaat hoor ik 3 tot 4 duidelijke tikken... Dit gebeurt ook weer als de ketel afslaat. Ik heb staan kijken, luisteren en voelen... Het getik lijkt echt direct uit de warmtewisselaar/kachelblok te komen...
Het vervelende is dat ik er onlangs een Modulerende Honeywell Thermostaat aan heb gehangen en we nu dus meer last hebben van dit getik, omdat er vaker even bijgewarmd wordt lijkt het?
Heeft iemand enig idee of ervaring met dit getik?
De ketel is van 2003
Groet en alvast bedankt, Flip
Bekend probleem, dat komt inderdaad van het ketelblok.
De voorplaat van de ketel zit met inbus bouten te vast.
Draai deze eens allemaal los en opnieuw vast, maar niet te onnodig vast.
Doe dit vastdraaien kruislings.
succes
Bedankt Utreg, dat ga ik morgen meteen eens proberen...
Ik durfde er al niet zomaar aan te gaan sleutelen, maar had met precies deze gedachte al zitten spelen...
Ik laat mijn bevindingen nog weten... :P
Helemaal gelukt Utreg!!! Super bedankt!
Alle imbussen even een slag losgedraaid (ze zaten inderdaad flink vast) en daarna kruislings weer handvast gedraaid (vast = vast) en het tikken is helmaal verdwenen...
Ik zal hem de komende maanden af en toe eens checken, want ik twijfel wel een beetje over hoe vast die bouten nu eigenlijk moeten zitten?
Maar in ieder geval bedankt...
Groets, Flip
De komende maanden af en toe eens checken,vast is vast.
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de melding.
Nog een vraagje die je misschien wel kunt beantwoorden Utreg?
Wordt bij de onderhoudsbeurt van deze ketel die hele voorplaat er dan standaard afgehaald? Of is er dan echt iets mee aan de hand geweest?
Groet, Flip
Ik vind als moderator zijnde, dat je voor die vraag bij degene moet zijn, die het onderhoud doet / gedaan heeft.
Wij kunnen en mogen (forumregels) niet via het forum (helpen) bepalen, wat een bedrijf al of niet goed heeft uitgevoerd.
Informeer even aldaar! :wink:
slechte-kluskabouter
