Tikkende drukmeter bij expansievat
Goedemiddag,
Tijdens renovatiewerkzaamheden werd er een nieuwe CV ketel geïnstalleerd (Vaillant Ecotec VCW 346).
Bij het aanslaan van de ketel maakt de drukmeter van het expansievat een tikkend geluid.
Dit geluid gaat door het leidingwerk en is in verschillende ruimtes van de woning hoorbaar.
De drukmeter werd vervangen door een nieuwe, dit heeft geen effect gehad want het getik blijft voortduren.
Wat kan de oorzaak zijn van de tikkende drukmeter?
Alvast bedankt voor de reactie.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Lijkt mij eerder lucht in het systeem. Ontluchten en na het drukverlies bijvullen met water (ook de vulslang vooraf vullen met water).
    In eerste instantie was het vermoeden dat het aan de drukmeter lag omdat de wijzer ervan telkens (omhoog) versprong bij het aanslaan van de ketel. Het verspringen van de wijzer gaat samen met het tikkende geluid.
    Nieuwe drukmeter is de snelste manier om erachter te komen.
    ps. lucht zal het niet zijn als daar linksboven een automatische ontluchter zit. (als die goed werkt)
    In de eerste post staat al dat de drukmeter al is vervangen.
    Daarbij is een drukmeter nooit de oorzaak van het probleem, dat zit ergens anders.
    Het heeft te maken met een bepaalde drukpuls in het systeem, en de drukmeter "voelt" dat ook.
    Je ziet op het moment van het tikken de drukmeter bewegen, zelfs als haal je de meter er uit
    dan nog zul je het geluid horen.
    De oorzaak moet je ergens zoeken in een terugslagklep, een bypass en/of een verkeerd aangesloten
    ventiel. (aanvoer/retour verkeerd om om zoiets)
    Ik heb dit ook 1keer meegemaakt bij deze ketel. Toen was het iets heel lulligs. De ontluchter op de pomp zit vanuit de fabriek standaard dicht. Dat lucht kwam er niet uit bij het ontluchten van leidingen en radiatoren. Kleine moeite om te checken of die open staat.
    Volgende werd gecontroleerd, zonder resultaat (getik in leidingwerk/verspringende drukmeter niet verholpen):
    -Externe bypass, volledig open en terug dicht gedraaid;
    -Interne bypass van de ketel werd volledig dicht gedraaid en terug open;
    -Pomp gecontroleerd op circulatie en lucht werd afgesloten;
    -Intern expansievat in lege toestand op 1,2 bar
    -Extern expansievat in lege toestand op 1,2 bar
    --Daarna terug gevuld naar 1,3 bar
    Kan de oorzaak van het probleem liggen bij verkeerde installatie van de inlaat/uitlaat radiator?
    Rebecca1977
