Tikkend geluid AEG lavamat 62200
Ik heb een hele rare storing, als ik het programma start klinkt er een tikkend geluid, alsof er iemand met een hamertje zit te tikken. Het lijkt uit de buurt van het zeepbakje te komen.
Na enige tijd loopt de programmaklok door naar het einde, en dat was het dan :?
Weet iemand wat dit kan zijn?
Zoals Co het al beschreef de zeepbak deksel. Het beste is om deze gelijk te vervangen, daar hij niet meer in de juiste positie staat mbt de radertjes onder het kapje. En als hij het wel even zal doen, zal het van korte duur zijn.
Succes
Bovenblad verwijderen, dan zeepbak er uittrekken en de 5 schroeven die daar achterzitten verwijderen en ook de 2 schroeven links van het voorfront.
Voorfront verwijderen en dan de twee schroeven rechts van het metalen voorfront losmaken, dan komt de hele zeepbak vrij en kan je de bovenkant waar het motortje op zit er af drukken (beige deel) en deze moet dus alleen vervangen worden.
Succes
Pietertje!
