Tikken verwarmingsbuizen isoleren
Hoi allemaal, op verschillende forums heb ik kunnen lezen over het tikken van verwarming buizen en hoe je dit eventueel op zou kunnen lossen. Maar helaas is dit voor mij geen mogelijkheid aangezien ik in een oude flat woon en de vve niet alles wil vernieuwen.
Nu vroeg ik mij af of er een bepaalde isolatie is die ik bijvoorbeeld om de buizen kan doen zodat ik het geluid het harde tikken kan verzachten. En of er hier mensen zijn die hier ervaring mee hebben.
Alvast bedankt
Over het algemeen kun je hier vaak, zonder kosten te maken, iets aan doen. Vaak komt het geluid van de beugels of (te krappe) doorvoeringen ivm het uitzetten van de leidingen.
Had je de locatie van het geluid al gevonden?
Nee, ik woon in een hoge flat waar het niet te traseren is. Vve heeft er met verschillende cv installateurs naar gekeken
In een hoge flat met een oude installatie is het vaak kansloos.
De geluiden die je hoort zijn meestal door het ontbreken van expansie stukken in de leidingen
of iets dergelijks. Je kunt er natuurlijk altijd een koof omheen bouwen met daarin geluidsisolatie
maar het is maar de vraag of dat helpt.
Ik heb ooit een dergelijke situatie gezien waar ze tussen de radiatorkraan en de leiding een flexibele
aansluiting hadden gemaakt en daarmee was het probleem opgelost. (haakse kraan i.p.v. een rechte
kraan, daardoor iets meer aansluitruimte om de flexibel tussen de leiding en de kraan aan te sluiten)
Dit is iets wat ik absoluut af zou raden, het is geen gezicht en als de flexibel ooit zou scheuren
dan heb je een groot probleem. Het geluid was wel wel...
