Hi, ik zal het kort proberen uit te leggen. Ik wil tijdelijk ergens warm water vandaan halen ivm een oude douche aansluiten (zit alleen nog koud aan) voor een overbruggingsperiode ivm verbouwing badkamer.
Nu twijfel ik om of vanuit de voorraadkast in de ruimte ernaast warm water te trekken, maar dan moet er een T stukje komen in bestaande flexibele leiding. Na de verbouwing, wil ik deze dus weer weghalen, dus wordt het een gewoon tussenstukje (of hoe heet dat..). Voordeel: korte afstand afleggen en warme water komt van bovenaf. Nadeel: beetje rare bocht maken, maar vooral daarna een extra verbinding met geen nut..
Of (zie kruipruimte) een stuk verder in de kruipruimte een bestaande verwarmingstoevoer tijdelijk splitsen met T-stuk, leiding van een paar meter leggen (ik gok 6 meter max..) . En na de verbouwing weer gewoon bochtje terug op de verw. buis. Warme water moet overigens wel stukje omhoog weer, kan dat zonder problemen?
Wat is jullie gedachte? Overigens.. moet je ook de cv leeg laten lopen mbt hete water.?
dank!
dank!
