Tijdelijke temperatuur houden
Beste klussers
ik zoek wat advies.
Komende week komen ze mijn pvc vloer leggen in de woning.
de vloerverwarming moet daarom uitgeschakeld zijn. Echter moet de ruimte wel zo’n 18a19 graden zijn.
ik was aan het denken om 1 of 2 heaters te huren (op electriciteit) en die in de keuken/gang te zetten.
De ruimte is ong 63m2 ~175m3
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
De ruimte moet wel echt goed geïsoleerd zijn om deze met elektrische verwarming op temperatuur te houden . Een elektrische kachel van 2,3 kw verbruikt 10 ampere . Je zult er meerdere van nodig hebben . De kosten zullen 2,3 kWh per uur zijn per kachel dus fors . Heb je wel stroom genoeg?
ik zit te denken aan een Gas heater welke gebruikt wordt om een nieuwe woning droog te stoken . Of een heteluchtkanon op diesel / benzine, deze geven wel een luchtje .
De vloer is net geïsoleerd, muren waarschijnlijk niet al te goed geïsoleerd.
Het is maar 2 dagen dat ik de temp op 18-19 graden moet houden.
het probleem met het hetelucht kanon is dat ik er nauwelijks aan kan komen om het aan en uit te zetten.
Mag niet op de vloer lopen.
Elektrische kachel kan ik nog met een draadloze stekker bedienen.
En hete lucht kanon zal ook vocht naar binnen brengen en dat wil je ook niet.
Waarom zet je de vloerverwarming niet op een hele lage temperatuur?
Vanwege de egaline en nieuwe pvc vloer die gelegd wordt.
Vloerverwarming moet uit en temp constant zijn.
