Tijdelijke opstelling douchecabine
Wij zijn onze badkamer aan het verbouwen. Om zolang mogelijk te kunnen douchen heb ik het idee opgevat om onze nieuw te plaatsen douchecabine tijdelijk naast de badkuip aan te sluiten om zo de badkuip te kunnen verwijderen.
Dit wil ik doen door de slang die nu op de mengkraan zit waaraan de douchekop bevestigd is aan te sluiten op of de warmwater toevoer of de koude.
De vraag: is dit een goed idee? Kan ik dus zowel koud als warm door één van de leidingen van de douchecabine laten lopen om zo gebruik te kunnen maken van de douche? Als ik logisch nadenk geloof ik niet dat het een probleem is. Voor de zekerheid vraag ik het hier.
Lijkt me niet verstandig, heet water is te heet om mee te douchen, dat levert verbrandingen op.
Of koud water te koud is is een kwestie van smaak.
Kunt u de doucheslang niet verlengen ?
Met een koppelstukje hebt u de dubbelel lengte en de mengkraan kunt u gebruiken voor de goede temperatuur.
Ten eerste: zeg maar je of jij ;)
De tweede alinea geeft dus precies weer wat ik had bedacht :) De eerste alinea vind ik en waarschijnlijk mijn vriendin ook wat minder geschikt :D
Het kan dus wel dat ik zowel warm als koud water door één van de "koud/warm" leidingen laat lopen?
Nee, dat kan alleen via een doucheslang die op een mengkraan aangesloten is.
Ja dat is geen probleem u gebruikt een van de waterleidingen als verlengslang naar de douche.
Alleen als de temperatuur niet helemaal is zoals het zou moeten zijn wie versteld dat dan :mrgreen: aan de badkraan die verder weg zit.
Vr Gr
Hmm, ik heb het kennelijk niet zo goed uitgelegd maar, je antwoord is inderdaad wat ik wilde weten :)
Enorm bedankt! Jan.
Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat dit een fantastisch forum/site is. Ik heb er al vaak gebruik van gemaakt! :prima:
Het schijnt dat vrouwen uitermate goed zijn in het doen van meerdere dingen tegelijk :lol:
Tot zover oftopic :wink:
Edit: weltrusten :D
