Tijdelijk isoleren
Beate klussers,
Met de winter in aankomst en geen achtergevel op de 1e verdieping hebben mijn buren aangegeven dat ze last hebben van vocht en kou. Daar moet ik wat aan doen. Ik kan tijdelijk snel een HSB geveltje maken maar een grote boosdoener blijft dat ik dan nog steeds niet stook (geen verwarming meer thuis). Zij blijven dan alsnog stoken om mijn huis te verwarmen.
Ik dacht er dus aan om de scheidingsmuur direct te isoleren door er rockwoolpanelen tegen aan te zetten. Dan vast zetten voor nu met montage kit
Heeft iemand een beter en of goedkoper idee?
Foto ter illustratie.
Als je de gevel dichtzet al is het maar met bouwfolie en een houten raamwerk
scheelt dat al ontzettend veel
dan waait de warmte die door de muur komt niet gelijk weg
Kan je geen grote isolatieplaten 2400x1200x30 met latten klem tegen die muren zetten.
zo ben ik aan mijn 6 cm dikke pir isolatie voor de schuur gekomen.
Overgenomen van iemand die tijdelijk de gevel hiermee bekleed had om de winter door te komen en toen de buren het huis verder gingen bouwen niet meer nodig.
Rockwool zal vocht op gaan nemen als je het niet verder gaat bekleden.
Kan inderdaad geen regen bij komen.
Denken jullie dat ik het met wat montage kit tegen de muur kan krijgen? Spaarzaam gebruik zodat ik het later makkelijk eraf kan halen en schoon kan maken.
Wil je minder schade over houden aan de muur en de platen dan zou ik het mechanisch doen.
Helemaal geen.
Ik zou van hout wat je in diverse container ziet liggen latten maken en deze klemmen tussen vloer en plafond. Tegenwoordig wordt heel gemakkelijk weggegooid.
Ik zie nu dat ik het verkeerd gelezen heb, ik dacht dat de achtergevel aan de buren grensde maar het is de zijgevel.
Dan idd. simpel de achter gevel dicht zetten.
Dat zal ook voor jezelf beter zijn met minder vocht/kou/tocht in huis zodat je beter door kunt werken.
Neem een wit of doorzichtig afdekzeil zodat je ook meer licht in huis krijgt want met zo'n oranje zeil is het niet plezierig werken.
Kou blijf je zonder verwarming houden maar als je op de bovenverdieping niet zou stoken en de ramen open zou zetten voor frisse lucht dan is het er vrijwel net zo koud.
gewone bouwfolie is primma.
hsb elementen worden ook vaak geleverd met doorlopende folie ter plaatsen van de gevelopeningen.
hoe sneller een bouwwerk wind en water dicht is hoe beter
Ik zou helemaal niets op de bouwmuren doen daar heb je alleen maar last van tijdens het verbouwen.
ja ik denk dat de buren ook enigzins tevreden moet houden. Ik kan een hsb wandje gaan maken, daar ben ik mogelijk net zo lang mee bezig als dat ik zelf de definitieve kader maak voor de pui.
Dus een snelle stap is toch goedkoop wat rockwool platen kitten tegen de wand. Waarschijnlijk maar een uurtje of twee werk.
Eventueel schade is niet erg, word toch allemaal gestuukt later.
Dan kom ik de buren enigszins tegemoet (en hebben zij tenminste wel het gevoel dat ik hun klacht serieus neem) en kan ik op een normale tempo de gevel er in zetten. Als het frame er in zit en mocht de pui wat langer duren, dan kan ik altijd wat zeil er in zetten.
Heb je alleen nog wel een koud en vochtig huis waar je zelf in moet werken.
Maar je kan ook simpel wat latten een halve cm langer afzagen dan de hoogte van het plafond en zo je isolatie tegen de wand klemmen door deze planken tussen het plafond en de vloer te klemmen.
Kun je het later ook zo weer weghalen en geen probleem dat het nieuwe stucwerk later niet aan de kit wil hechten oid.
Platen kunne wat wegen. Hoeveel kit moet je op de steenwol platen spuiten zodat ze blijven zitten tot de kit voldoende is uitgehard. Wol is ook niet het ideale materiaal om te kleven met kit.
Gebruikte PIR platen van bijvoorbeeld marktplaats halen, die kan je klemmen.
Mijn eerste hit geeft 120x240cm platen van 15,- per stuk
Heb je ze niet meer nodig dan weer verkopen.
Ik zou er trouwens (ook) de gevel mee dichtzetten. HSB wandje met folie met pir aan de binnenkant. Dan warmt het huis nog een beetje op. Dat werkt fijner en is een stuk beter voor het huis.
Met een open gevel en zware slagregen of sneeuw kan het binnen behoorlijk nat worden.
Bedankt voor de tips!
Uiteindelijk inderdaad geklemd nadat kitten en tapen niet heel veel uithaalde ;)
Hopelijk merken ze verschil nu. Onderzijde niet gedaan, boven in een stuk effectiever.
Nu z.s.m. pui timmerwerk opstarten...
Maar goed die latten zal je best nog wel kwijt kunnen met zo'n klus.
Let op. Meestal zie je vandaar of morgen een container vol met latten staan. Toch.
