(Tijdelijk) Afdoppen S-fitting
Ivm badkamerrenovatie moet ik tijdelijk de bestaande douchekraan afdoppen. Nu blijken de bestaande S-fittingen volledig in de muur vast gekit te zitten. Over de bestaande tegels zal opnieuw getegeld worden.
Kan ik deze laten zitten, en deze dan afdoppen, zodat ik nadien de nieuwe kraan direct op de oude S-fittingen kan worden aangesloten.
Als het 3/4 of 1/2" is kan je deze gaan afdoppen met afsluitkap
Ik zou toch de S-koppelingen uit de muur draaien.
De kit een beetje insnijden, en dan gewoon doordraaien.
Als je de S-koppelingen laat zitten, heb je kans dat de nieuwe kraan net niet goed past, en je toch de koppelingen iets moet verdraaien.
Zo heb je dan kans, dat die gaan lekken in de muur.
Ook gezien er nieuwe tegels over de bestaande tegels worden geplaatst, heb je grote kans dat de S-koppelingen te diep zitten straks, en je de rosetten er niet meer op kunt plaatsen.
Dus beter om die te verwijderen.
@Henk253, ik zou persoonlijk een messing kap aanraden, aangezien deze vlak van binnen zijn kan er een 1/2" of 3/4" pakking in en hoef je je s-koppeling niet te verpakken op de verkeerde kant..
maargoed zoals peter al zegt, draai ze er gewoon uit en zet er 2 pluggen in!
