TIGER - BOSTON wastafelkraan lekt aan de bovenkant
Bij de wastafel hebben we een kraan van het merk TIGER. Het is het model BOSTON.
als de hendel omlaag staat (dicht) en naar warm gedraaid, dan lekt de kraan vanuit de bovenkant.
Als de kraan naar koud gedraaid is, lekt hij niet.
Via dit forum, is het gelukt om de bovenkant van de kraan te krijgen.
Het lukt mij helaas niet om het binnenwerk uit de kraan te krijgen.
Weet ieman hoe dat moet? Met normaal gereedschap krijg ik het niet los.
Omdat het bovenste gedeelte van het binnenwerk van plastic is, durf ik er ook niet heel veel kracht op te zetten.
(bang dat ik iets afbreek)
Hier fotos van bovenkant van de kraan
Heb ik speciaal gereedschap nodig om het binnenwerk er uit te krijgen?
Is het binnenwerk los te kopen?
Groeten Roco
zal wel kalk tussen zitten je kunt wat schoonmaak azijn in gieten het kap je kan je om hoog wrikken.
Daar onder zit een moer die los draaien(wel eerst water afsluiten dan)
Dan staat op de kardoes vaak een nummer en eventueel maat op meten.
Hallo Henk253,
Inderdaad, na wat schoonmaakazijn laten inwerken, kon ik de bovenste kap losdraaien.
(bij dit model zit de bovenste ronde kap, foto 2 met schroefdraad vast )
Daaronder zit een grote moer die het binnenwerk vast zet. Daar kan ik nu goed bij met een grote steeksleutel.
Helaas wat weinig tijd vandaag. Dus loshalen van het binnenwerk ga ik later deze week doen.
Bedankt voor de tip.
Ik wist niet dat die ronde kap er af kon.
samen wat geleerd dacht dat er uit te wippen was zo te zien tekening gewoon los draaien.
Deze week de cartouche vervangen en het lekken is verholpen.
Omdat ik de originele cartouche niet kon vinden heb ik onderstaande gekocht en geinstalleerd. Deze past dus en werkt goed.
sandragaspar
