Thixotrope of hoogvullende grondverf?
beste experts,
ik was op de hoogte van een hoogvullende grondlak voor professionals (W) , niet bij bouwmarkten te koop dus.
Nu lees ik ook steeds vaker over een thixotrope gelachtige grondlak (S).
Welke is nu de beste, 1e keus, om minieme scheurtjes, op te vullen in liggende delen hout, maar ook het meest duurzaam, als voorbereiding voor een aflak met een zijdeglanslak (w) .
Ik heb begrepen dat plamuren uit den boze is, tegenwoordig.
Als ik het vlak zou schuren, dan krijg je lelijke kuilen, oneffenheden, niet strak meer.
En hoe zit het eigenlijk met ietwat vergrijsd kaal hout, moet je dat wegschuren? het is niet rot.
Hecht grondverf daar nog wel? na goed ontvetten natuurlijk.
Even opschuren en een goede kwaliteit grondlak er op, eventueel 2 lagen, en dan aflakken.
Schuren na de eerste laag grondlak en de tweede laag met fijne schuurwol behandelen.
Het gaat hier niet om het vullen van naden maar om hele kleine scheurtjes in de lak.
Plamuren is achterhaald en zeker 2k plamuur knapt zo weer los.
"minieme scheurtjes, op te vullen in liggende delen hout"
Het lijkt er op dat het scheurtjes in het hout zijn, maar misschien kan de vraagsteller duidelijkheid bieden.
Hoi Jan,
Bedoel je met plamuren ook grotere reparaties, of alleen lichte / oppervlakkige reparaties?
Ik dacht dat 2k juist sterker en flexibeler was dan 1k plamuur, en dus een wezenlijke vooruitgang.
Wanneer gebruik je dan wel plamuur?
@Brontosaurus
Wij gebruiken in de renovatie veel 2K plamuur (doseer pistool) om weer strak lakwerk te krijgen, daar horen ook de kleine scheurtjes/kuiltjes en beschadigingen bij.
Voor b.v. oude niet gladde rustieke stal/loods deuren wordt ook wel vul-grond of vul-lakverf gebruikt, dan blijft de "oudheid" behouden en is toch goed beschermd, daar is plamuren meestal niet te doen, of gewenst.
(Wel zwaar werk)
En blijven die kleine gerepareerde scheurtjes en kuiltjes dan goed dicht, zowel binnen als buiten?
Ik kan me zoiets voorstellen als dat hele kleine gerepareerde scheurtjes door de kracht van de verf wel dicht blijven, dat grote scheuren / schades serieuze houtrotreparatie nodig hebben, en dat juist middelgrote scheuren, vaak langs de nerf, niet met een beetje oppervlakkige plamuur vallen te repareren. (en hetzelfde geldt volgens mij voor weg geplamuurde ondieptes van pak hem beet 1 - 2 mm.)
Maar is dan binnen die context 2k plamuur minder goed dan 1k plamuur?
En vulgrond / vul lakverf, bedoel je dan hoogvullende (grond)verf, of een ander product?
