Thermostatiseerbare radiatorkranen
Hoi!
ik heb een domme vraag, ik wilde mijn kranen vervangen door thermostaten (behalve in de woonkamer waar de thermostaat hangt)
nou zijn de kranen die er nu op zitten van het soort: Thermostatiseerbare radiatorkranen. kan ik deze ombouwen ipv vervangen dus?
het gaat om de giacomini R432HA
Thermostatiseerbare radiatorkraan
- 2 x adapteraansluiting
- voorinstelbaar door handwiel
Geleverd zonder adapter
ik hoop dat jullie mij iets wijzer kunnen maken.
alvast bedankt!
groet,
Albert
Als je thermostatische binnenwerken kunt bemachtigen van deze kraan dan zou dat moeten kunnen als dit aangegeven wordt.
Succes.
U kan door middel van de knop vervangen door een thermostatische knop de kraan geschikt maken er hoeft geen binnenwerk en dergelijke te worden vervangen de kraan is al thermostatisch geschikt.
Type knop mogelijk R452 / R456 / R470 / T 470 C chroom uitvoering / R 462 met opnemer op afstand verschillende uitvoering van standaart tot luxe uitvoering.
De adaptor waar over wordt gesproken is voor aansluiting op de radiator en de leidingsoort, maar bij u is de kraan al gemonteerd dus niet meer van belang.
Vr Gr en succes ermee
wouterTBS
