Thermostatische radiatorkraan vervangen door normale?
Ik heb het hele forum doorgezocht maar deze vraag niet kunnen vinden. Ik heb in het hele huis thermostatische radiatorkranen (stadsverwarming). Boven en in de keuken werken deze prima, maar in de woonkamer is het niet warm te krijgen. Als ik de kranen in de woonkamer een tijd dicht zet en dan open dan voel ik dat de leidingen goed warm worden, maar op een gegeven moment houdt het op en worden de radiatoren niet warm meer. Ik vermoed dat de thermostatische kranen op dat moment vinden dat het warm genoeg is en geen warm water meer doorlaten, terwijl de temperatuur in de woonkamer dan slechts 18 graden is. Nu heb ik de volgende vragen:
1) Zou het zinvol zijn de thermostatische kranen te vervangen door gewone kranen? Of raakt dan het hele systeem in de war?
2) Ik weet dat als je gewone kranen door thermostatische kranen wilt vervangen, dan ook de aansluiting moet worden vervangen (en dus de radiatoren leeg moeten worden gemaakt). Maar geldt dit ook andersom?
3) Indien bovenstaande niet mogelijk is, zijn er andere oplossingen? (bijvoorbeeld thermostaat kranen die ik zelf beter kan regelen opdat het warme water wel wordt doorgelaten)
4) Indien bovenstaande wel mogelijk is, is dit zelf te doen of kan ik beter een vakman inhuren?
Huidige kranen zijn van het merk Oventrop (2x) en 1 jaga voor de convector radiator.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Marcel
Als de kraan dicht gaat vóórdat de ruimte goed warm is, dan zit de thermostaatknop waarschijnlijk op een ongunstige plaats. Dit kun je oplossen door een knop met afstandsvoeler te monteren. Je kunt de afstandsvoeler dan op een plaats monteren die de temperatuur van de ruimte wel goed meet.
Nog mooier is een draadloze thermostaat.
Beide kun je eenvoudig zelf monteren zonder het systeem leeg te laten lopen.
De knop van de kraan is het regelmechaniek.
Het kan dus door een gewone knop drop te draaien.
Wel even checken of het pennetje soepel heen en weer loopt.
Succes.
Calenta :cool:
Dat is mogelijk, maar op dat moment is er geen enkele controle over de temperatuur.
De kamer wordt dan of veel te warm, of te koud als je de kraan open of dichtzet.
Dat is niet altijd zo, het hangt af van met merk en type.
Bij sommige typen kun je de knop verwijderen, en een "normale" knop plaatsen.
Ja, je kunt de kranen met knoppen vervangen door beter werkende typen.
Ik zou dat in dit geval door een vakman laten doen.
Stadsverwarming is wat mij betreft toch wat gevaarlijker om aan te
werken als je niet precies weet waar je het over hebt.
De druk is hoger, en als het mis gaat dan komt er een ononderbroken
stroom zeer heet water vrij. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld,
maar niet ondenkbaar.
Is dit trouwens een eigen- of een huurwoning?
Bedankt voor de reacties tot dusver.
Maar het betreft hier de 3 radiatoren in dezelfde ruimte als de kamerthermostaat, dus dan speelt dit probleem toch niet?
Naar aanleiding hiervan nog een wellicht wat domme vraag: Als ik de thermostatische kranen allen op een bepaalde stand zet, dusdanig dat de gewenste temperatuur bereikt is (wat nu dus niet het geval is), maakt het dan nog uit op welke stand de kamerthermostaat is ingesteld? (ik bedoel dan boven de gewenste temperatuur, bv 25 graden)
De Oventrop knoppen lijken mij van het type Uni L.
Koopwoning. Ik overweeg nav uw reactie het door een vakman te laten doen, maar dankzij jullie reacties kom ik niet geheel onbeslagen ten ijs. (ze kunnen mij veel wijsmaken :D )
Marc15170
