Thermostatische kranen werken niet
Wij hebben een huis gekocht waar we een nieuwe badkamer in gezet hebben en een zonneboiler hebben geplaatst.
In de badkamer hebben we 3 kranen, lavabo (mengkranen), en 2 thermostatische kranen voor douche en bad.
Nu werkt alles behalve dat zowel de douche als bad niet warmer worden dan pakweg 38 graden.
De mengkraan werkt perfect (water is 60 graden, en volop debiet).
Volgens de installateur zou het kunnen zijn dat 1 van de 2 thermostatische kranen lekt en zo koud water in het warme stopt.
Nu heb ik de thermostatische kraan van het bad vervangen door een gewone mengkraan, en dan is er perfect warm water (60 graden).
Maar die in de douche werkt nog steeds niet!
Iemand enig idee?
Het kan toch niet zijn dat beide kranen defect zijn (zijn allebei nieuw, en verschillend merk)?
Misschien kun je even vermelden, waar het warme water vandaan komt, dus soort apparaat, merk en type.
Want er zijn van die apparaten, die niet goed samenwerken met een thermostatische kraan, al dan niet in combinatie met een waterbesparende douchekop.
Veel geisers en sommige ketels doen het niet goed met dergelijke kranen.
Dus graag zo goed mogelijk beschrijven.
En verder zou juist de kraan van de douche de oorzaak kunnen zijn, je weet maar nooit. Misschioen die tijdelijk vervangen door een gewone mengkraan, en de badkraan terugzetten?
Het is toch juist de bedoeling dat thermostaatkranen niet heter worden dan 38°C?
Hmja Ron, dat lijkt mij ook. Ik ken de genoemde kranen niet maar er zal ongetwijfeld een vergrendeling opzitten die het water tot 38gr toelaat. Door deze te ontgrendelen kan er warmer worden gekregen door de regeling verder open te draaien.
Het warm water komt van een zonneboiler (bijverwarming op stookolie), van het type Sanutal Solar, pakket 3. Zij zijn verdeler voor Teufel & Schwarz.
Het water in de boiler is altijd tussen de 50 en 60 graden (op 50 komt bijverwarming bij).
Voorheen kwam de verwarming maar bij op 40, zodat het water tussen de 40 en 60 graden was.
Wanneer je dan net bij 40 een bad/douche wou nemen was het te koud.
Die 10 graden hoger instellen leverde net iets warmer water op (2-3 graden) maar nog altijd te koud om je bad iets op te warmen als het is afgekoeld.
Ik heb al met het debiet gespeeld van het warm water (uitgang boiler verder dicht gezet), maar dit levert niets op.
Wat mij opviel: de 'defecte' kraan in douche, die geen genoeg warm water geeft is aan de warme zijde wel warm.
Het warm-water in is dus zeker warm genoeg.
De kraan van het bad is een Grohe 2000, die van de douche weet ik niet uit mijn hoofd.
Wanneer de thermostatische kraan van de douche koud naar warm doorlaat, dan zou die van het bad met een gewone mengkraan toch niet kunnen werken?
Hebt u al geprobeerd de thermostaatknop te ontgrendelen en verder door te draaien ?
Ja natuurlijk heb ik dat gedaan!.
De temperatuur van 38 graden is ook maar een gok, het kan ook 35 zijn (een bad/douche nemen is niet comfortabel). Tot de vergrendeling werkt hij vrij normaal (beide kranen), maar daarboven maakt het niet uit hoe ver je hem draait.
Als je de aanwijzing doorrekent zou hij ongeveer 60 graden kunnen geven.
Dit is overigens niet de eerste thermostatische kraan die we hebben hoor, ook in ons vorige huis hadden we die.
Bij een grohe kan het zijn dat het thermo element aan de rechter kant van de kraan vastzit, door kalk afzetting.
Normaal staat de kraan maar op een stand,je zou hem eens in de maand eens van koud naar warm moeten draaien.
Thermo element is makkelijk te vervangen. grohe nr : 47450
Vervang tevens de twee keerklepjes achter in de kraan. grohe nr : 08565
groeten willem.
Dat zal niet het probleem zijn denk ik.
Het is een spiksplinter nieuwe kraan.
Nu kan ik de kraan wel binnendoen voor reparatie, maar omdat die andere het ook heeft vermoed ik dat niet de kraan het probleem is....
Ja, dat is juist het vreemde.
Gisteren voor het eerst in een warm bad geweest ipv een lauw (was zelfs te warm)
Normaal denk je dan: de kraan is defect.
Maar omdat het met 2 nieuwe kranen (van verschillende leverancier) het geval is, begin ik te twijfelen (druk/debiet te hoog/laag), lekkende thermostaat, enfin zoiets.
Vandaar mijn vraag op dit forum.
Is dit soms net als bij een geiser?
Dat je een thermostaatkraan niet met deze installatie kunt gebruiken bedoel ik.
Ik zeg maar wat hoor.
Ik denk dat Ron321 het beste punt heeft.
Toen ik een nieuwe thermostaatkraan monteerde, dezelfde overigens, zat er in de doos een hele beschrijving hoe je de kraan moest instellen op de juiste watertemperatuur.
Daarvoor moet je de knop eraf halen en dan met de thermometer en schroevendraaier gaan werken.
Lui als ik van nature ben, heb ik dat niet gedaan en het kwam precies goed uit bij mij. :mrgreen:
Maar die beschrijving zit er niet voor niets bij.
De kranen van dit merk af fabriek al ingesteld / afgeregeld op temp.
het kan er soms wel iets +/- 2 graden maar dit nog niet vaak mee gemaakt.
werk zelf veel met dit merk.
Probleem opgelost!
Na demontage heb ik deze gespoeld.
Er zat een hele hoop slurry in de kraan, het leek wel papier (dat blijkbaar door het gaasfilter aan de ingang is geraakt).
Kraan nu afgesteld op 38 graden, en kan zonder problemen nu veel meer geven (digitale thermometer ging niet verder dan 45 graden)
Waar de troep vandaan kwam is mij nog een raadsel, mogelijk zat er iets in de nieuwe boiler?
De andere kraan zal wel hetzelfde probleem hebben (die demonteer ik morgen eens)
