Thermostatische kraan wordt niet warm (lauw)
Ik heb onlangs een thermostatische kraan op mijn bad geplaatst.
Het water wordt echter lauw terwijl de kraan op max staat. Ik heb de kraan ook zo afgesteld dat deze op maximaal staat. De thermostatische kraan van de douche en de wasbak geven wel heet water.
Wanneer ik de kraan voel wordt deze wel gloeiend heet, dus volgens mij wordt er wel heet water geleverd. Er wordt echter nog te veel koud water aangevoerd.
Ik heb de kraan al omgeruild, maar ook de nieuwe kraan geeft lauw water, al is dit water wel iets warmer dan de eerste kraan. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Links warm en rechts koud, dus dat moet volgens mij het probleem niet zijn. Het water wordt wel iets warmer maar niet zo heet als die van de douche, waar ook een thermostatische kraan zit.
Controleer hoeveel warmwater je normaal krijgt dus niet controleren met een thermostaatkraan. Zet een emmer met aan de binnen kant het aantal liters afgebeeld kijk hoeveel warmwater er in een minuut in gaat.
Was voor je de bad thermostaatkraan plaatste de warmwaterdruk bij het bad goed?
Een verstopte waterleiding misschien.
Ik zal het controleren, maar ik ben bang dat het niet helpt, want als ik de kraan aan doe voel ik het de linker kant van de kraan erg heet worden en de rechterkant van de kraan erg koud, m.a.w. er wordt wel warm water aangevoerd, maar er wordt in de kraan zelf ook koud water aangevoerd.
Er komt wel gewoon warm water uit de linker kant, wanneer ik er een niet thermostatische kraan opzet. Ik denk dat ook deze thermostatische kraan niet goed werkt en niet de juiste temperatuur meet. Dit is al de tweede kraan.
Het is een kraan van het eigen merk van een bouwmarkt. Wellicht een productie fout in de serie? Aangezien 'gewone' kranen wel heet water leveren.
De thermostaat werkt niet goed en mengt daardoor niet. Het kan zijn dat deze niet goed staat ingesteld. U geeft aan dat u de kraan op maximaal heeft gezet.
Hoe heeft u dit gedaan? Heeft u de thermostaatknop aan de thermostaatkant er af gehaald en deze dan vervolgens weer met een hogere temperatuuraanduiding gemonteerd? Wanneer dat het geval is en het helpt niet, is de thermostaat wellicht verkeerd gemonteerd. Thermostaat uitbouwen en vervolgens weer monteren. Wil wel helpen.
U kunt natuurlijk ook de kraan wederom terugbrengen. In dat geval adviseer ik u de kraan om te ruilen voor een type van een gerenommeerd merk. Goedkoop is in dit geval toch vaak duurkoop (ook qua levensduur).
Bedankt voor de reacties,
Het euvel is gelukkig al opgelost. Het bleek aan de druk van het warme water te liggen. Ook al vind ik dit vreemd, omdat de overige thermostatische kranen wel heet water leverden.
