Thermostatische kraan verkeerd aansluiten erg?
Ik wil een thermostatische kraan aansluiten op een radiator die verkeerd is aangesloten.
De warme aanvoer gaat onderin de radiator in en de koude komt er boven uit.
Vraag is, werkt de thermostatische kraan op de retour leiding?
De kraan zal best wel werken mits je de waterstroom op de juiste manier er doorheen laat lopen. In de tegengestelde richting werkt de klep niet goed en kan deze door de stroming telkens dichtgedrukt worden met een hamerend geluid tot gevolg.
Echter als je toch aan het sleutelen gaat, draai dan als het even kan de aan en afvoer om. De radiator krijgt anders niet zijn rendement en zal nooit goed werken.
Uiteraard is dat de beste oplossing,maar het buizenstelsel zit erg complex, ik dacht weg te komen met een simpele oplossing. Bedankt voor u advies.
Ook al zou je de thermostaatkraan in de retour/onderaan de radiator zetten en de waterstroming verkeerd laten lopen dan zal het afgegeven vermogen van de radiator sterk afnemen of zelfs minimaal zijn.
Plaats even een foto, misschien heeft iemand dan nog een idee.
Hier de foto, de rechterbuis onderin links, is dus heet, en moet naar bovenaansluiting.
Uiteraard moet de andere dan beneden komen..
De radiator zal ook vervangen worden door een T 22.
Ik ken ze niet allemaal maar het zou me niet verbazen dat hiervoor een onderblok te koop is.
