Thermostatische kraan ondanks ontkalken telkens snel weer niet warm (genoeg)
Hallo allemaal, een korte vraag:
Sinds een jaar of 9 hebben wij een thermostatische kraan in onze douche, merk hansgrohe. Sinds paar maanden werd deze niet goed warm meer (moest steeds hoger gedraaid worden om dezelfde temperatuur te krijgen). Na tips op dit forum heb ik het thermostaatelement ontkalkt. Hierna deed-ie het weer een tijdje prima ('geijkt' met badthermometer: klopte weer helemaal). Maar na een paar weken trad hetzelfde probleem o:, weer ontkalkt, weer opgelost, maar helaas weer tijdelijk.
Het lijkt me sterk dat het element binnen enkele weken telkens wéér last heeft van kalkaanslag?
Iemand nog een goede tip of toch maar een nieuwe element er in zetten?
Dank en groet,
P
Vervang.de thermostaat maar, ik ben opgehouden met ontkalken, binnen een paar maandem sta ik er weer met hetzelfde probleem.
waar kalk op zit/zat zit zo weer kalk op.
Ook kunnen de filters vol met rommel zitten.
Als je in een provincie woont waar het hardheid van het water hoog is.
Welke type heb je dan?
@Henk253
Grohe stelt ook in zijn gebruiksaanwijzing dat je geen azijn mag gebruiken om de kalkvlekken van het chroom te verwijderen omdat dit de oppervlaktestructuur zou veranderen.
Dat klopt dus ook met de ervaringen. Maar hoe dat nou precies zit zou ik ook niet kunnen vertellen.
Maar wat als je een dag even vergeten hebt af te drogen?
dan krijg je juist vlekken en dan verricht een lapje bevochtigd met azijn wonderen.
En je het onmiddellijk met water afneemt.
Dus de vraag is: hoe ernstig is dit in relatie tot het gestelde in de handleiding.
Dat je het geen nachtje in de azijn moet laten staan begrijp ik.
Als je toch nieuw element besteld hier heb je een service handleiding.
je laat niet gehele kraan in de azijn maar het element.
zie hier onderhoud handleiding Hans Grohe
