Thermostatische douchemengkraan in combinatie met geiser
in onze keuken hangt een geiser waarop een thermostatische douchemengkraan was aangesloten. Dat ging goed, altijd lekker warm water.
De douchemengkraan ging echter kapot, hij gaf alleen nog maar lauwwarm water. Schoonmaken hielp niet, dus ik heb een nieuwe gekocht.
Vanaf dat moment krijg ik echter koud en warm water in golven: eerst een tijdje warm, dan koud, dan weer warm, enz.
Bij de wastafel (vlak naast de douche) heb ik dit probleem niet: de aanvoer van warm water is daar constant.
Het lijkt erop dat het dus iets te maken heeft met de nieuwe mengkraan.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Een thermostatische kraan en een geiser is een slechte combinatie, met de vorige hebt u gewoon geluk gehad.
Plaats een gewone douche mengkraan.
Er zijn thermostaatkranen speciaal voor geisers. Bij de speciaalzaak, lees installateur, kunnen ze u daar alles over vertellen. Probleem is namelijk dat de 'gewone' thermostaatkranen ook het warme water 'kneipen'. Gevolg daarvan is dat de geiser uitgaat of dat er golven warm water komen. De 'speciale' thermostaatkranen laten de warm water kant volledig open en regelen de temperatuur met de koudwaterkant.
Een aanvulling: omdat een 'gewone' mengkraan (zonder thermostaat) vooralsnog geen optie was, heb ik verschillende merken thermostaat-mengkranen geprobeerd, aangeschaft bij bekende bouwmarkt. (De bouwmarkt was overigens onbekend met de speciale soort mengkraan waar Jacovrie melding van maakt).
Maar de problemen bleven. :(
Toen ben ik in overleg gegaan met een plaatselijke installateur, en heb hem het probleem voorgelegd. Hij gaf me toen een thermostaat-mengkraan (+ nieuwe douchekop) mee, die volgens hem geen problemen zou geven in combinatie met onze geiser. En dat klopte! (NB: het was een gewone thermostaatkraan, dus niet de speciale soort kraan waarover Jacovrie het over heeft).
Misschien heb ik weer geluk gehad, maar we zijn nu al twee weken heel tevreden met onze nieuwe douche :D
Moraal: praat ook eens met je plaatselijke installateur... Je betaalt misschien wat meer, maar (in mijn geval) het resultaat is er dan ook naar.
Vandaar mijn verwijzing naar de installateur. De kennis bij de bouwmarkten is over het algemeen te beperkt voor dit soort problemen. Waarschijnlijk heeft de installateur toch een thermostatische kraan meegegeven die bijmengt met koud en een douchekop die geen belemmering geeft. Hopelijk blijft het nu goed. Bedankt voor de terugrapportage.
Ik wil daar aan toevoegen dat het inderdaad vaker de douchekop is die problemen geeft dan de thermostaatmengkraan. Een makkelijke manier om dit te testen is door de douchekop van de slang te halen en te kijken of het probleem zich dan nog voordoet.
De speciale douchethermostaatkraan waar dan hier over gesproken wordt wordt vaak aangeduidt met lagedruk mengkraan.
Maar dat geheel terzijde en lichtelijk overbodig (wel handig voor mensen met hetzelfde probleem)
