Thermostatische douche mengkraan mengt niet echt goed.
Ik heb een thermostatische douche mengkraan , zie foto , maar deze mengt niet echt lekker meer , s,ochtends is het te heet als de kraan op zn koudst staat , water komt uit een boiler .
Wat kan daarvan de oorzaak zijn en wat kan er aan gedaan worden eventueel ?
Alvast bedankt
Als verder alle warm water tappunten goed zijn dan,
eerst eens je slang na zien die knikt ook je douchekop controleren als ie niet verstopt is.
Dan thermostaat eens in schoonmaakazijn leggen en helpt dat ook niet dan een nieuwe thermostaat plaatsen.
zelf heb ik deze types nooit gehad maar had even gezocht op google.
Daar staan filmpjes van verschillende types hoe je deze los moet krijgen.
Ook moet je weten merk en type ivm nieuwe binnen werk te bestellen.
kijk hier maar tussen:
Nee , net gekeken is ook nergens terug te vinden , zal de video eens bekijken , zal toch geen hogere wiskunde zijn ...?
Als ik de hele unit van de muur haal en zoveel mogelijk open maak , , dan in een bad van schoonmaak azijn leg , zou dat voor alleen ontkalken voldoende moeten zijn , na afloop wel goed uitspoelen ...
als ik naar je foto kijk, lijkt dat het witte plaatje tegen de klok in loskunt draaien of er zit on de in de hendel een schroefje.
probleem blijft je type en merk ik had in engeland en france gekeken maar ik kom hem niet tegen.
Als er iets stuk is van binnen want je zet hem op koud en hij word heet dat klopt niet.
