Thermostaten zetten de remaha tzerra niet aan
ik heb me zonder goed in te lezen ( dom dom ) mijn oude intergas uit 2007 die echt bijna overleden was en 600 aan onderhoud nodig had laten vervangen door een remeha tzerra uit 2021.
zoneregeling en elke thermostaat werkte hier gewoon op.
nu gaat er zowel met mijn zoneregeling systeem als met een honeywell round wifi de remeha ketel niet meer aan, aangesloten op de bus (OT) connectoren.
kan ik dit nog voor elkaar krijgen met een ketel module of moet ik echt aan een compleet nieuwe zoneregeling of remeha thermostaten ?
ik had wel gelezen dat OT thermostaten gewoon moeten werken op de remeha ?
met de bedrade Etwist direct op de OT connectoren werkt hij wel gewoon trouwens maar daar heb ik niks aan.
ik dacht dat ketels gewoon standaard met elke thermostaat op OT kon werken, niet dus :(
beide werken dus niet, maar gister de Etwist aangesloten en die werkt wel, waarschijnlijk is er toch iets anders aan de OT aansturing naar de remeha toe.
Bij de oudere types had je een gateway nodig voor de etwist, in basis werkt de ingang van een tzerra gewoon het een ot thermostaat.
Als je meerdere thermostaten tegelijk wil gebruiken kan je alleen aan/uit gebruiken.
Je kan wel afgeven op Remeha, maar dat is niet terecht.Remeha kan prima in een zone systeem werken en kan prima met OT overweg.
Waar komt die ketel weg, nieuw of 2e hands?
Het vreemde is dat het met de Etwist thermostaat wel prima werkt.....maar sluit ik een andere thermostaat er apart op aan ( een honeywell of die van de zoneregeling dan doet hij gewoon helemaal niks ) ook niet na een reset.
De ketel komt uit 2021, is compleet werkend afgekoppeld bij familie.
met de Etwist direct op de BUS connectoren is er dus niks aan de hand, met andere thermostaten werkt het niet.
het enige wat ik nodig heb is dat de ketel aan gaat bij het signaal van de zoneregeling.
Die van watts maar dat maakt eigenlijk niks uit, die stuurt gewoon een OT signaal uit.
De thermostaat van honeywell werkt ook niet, de Etwist werkt wel
op mijn oude intergas werkte de honeywell en de zoneregeling wel.
Heb je wel de spanning er af gehaald en weer opgezet na wisseling van thermostaten? De etwist werkt op r-bus, de gateway heb je alleen nodig om de etwist naar ot te zetten. Werken de ot regelaars helemaal niet of gaat bijvoorbeeld wel de pomp draaien?
ik heb de spanning er compleet af gehaald 1 minuur lang de OT regelaars doen echt helemaal niks ( zowel die van de zoneregeling als van de honeywell ) de ketel reageert er echt helemaal niet op,.
de Etwist werkt wel.
nogmaals even bezig geweest, nu eens de zoneregeling aan laten slaan ( dus het signaal laten geven naar de ketel om aan te slaan ) tijdens de reset van de remeha, en ja hoor het werkt nu !!!
blijkbaar heeft het toch iets te maken met de omzetting van r-bus naar OT.
Ckkwok
