Thermostaatkraan wil niet uit elkaar
Heeft iemand enig idee hoe ik het binnenwerk uit deze thermostaatkraan krijg. Ik wil hem ontkalken omdat hij niet warm wordt.
je hebt zeker al geprobeerd er uit te trekken?
Dit lukte niet dus dan moet er gedraaid worden.
En dit zal wel weer een kraan zijn van (merk) onbekend.
tja, ik kan geen merk vinden.
Trekken lukt niet, draaien lukt ook niet.
Hij draait wel maar komt er niet uit
Hij lijkt wel al schoon.
Ik has hem al in zijn geheel in het ultrasoon bad gehad met schoonmaakazijn. Nu nog een kwartiertje er gedemonteerd in en hem dan weer in elkaar zetten.
Ja ja je hebt het voor elkander.
nu een nacht in schoonmaakazijn leggen en dan weer plaatsen.
Kijk maar goed in die gaatjes daar zit kalk
ik had de foto gemaakt voordat ik hem schoon gespoeld/geborsteld had. De kalk is nu weg. Maar goed hij mag nog een nachtje in het bad blijven liggen. Morgen kijken of het achter de muur droog is en dan de boel weer opbouwen. Met het losdraaien van de slang draaide de leiding die uit de muur kwam mee. Achter het voorzetwandje zit een 90 graden knelkoppeling. Die was losgegaan. Morgen weer verder. En dan hopen dat hij het weer doet. Wordt nog wel weer even wat met inregelen want de merkstreepjes zijn en in het ultrasoon vanaf gegaan
Bedankt voor je hulp.
Graag gedaan hoor.
Maar nu kan je zien nooit geen knel in de muur weg maken.
Het afstellen is niet moeilijk gewoon de spindel iets verdraaien tot je 38 graden hebt en dan de knop op de 38 graden punt zetten.
Nu zie ik het hij is van een douchepaneel.
Er is van alles nieuw te koop maar als je het moet maken steeds meer problemen onderdelen we komen ze hier heel veel tegen op het forum.
Succes met je herstel klus.
dit is niet de juiste en trouwens ze laten verschillende types zien in de foto`s
de maten zijn wel van belang want er zijn heel veel types en maten.
anders kijk even hier tussen dan kan je de maten in vullen en het materiaal en de o-ringen
Cartridges | Cartridges (showerdoc.com)
Het heeft even geduurd voor ik de boel weer in elkaar kon zetten maar helaas hij wordt niet warm. De ketel slaat wel aan.
Kan ik er verder nog iets aan doen buiten op zoek gaan naar een nieuw binnenwerk?
Dan is het element stuk, maar dan krijg je het probleem welke moet je hebben.
Zelf zou ik er voor gaan om een nieuwe douchepaneel compleet te nemen, en dan een waar onderdelen van te verkrijgen zijn.
Volgens mij heb ik hem gevonden. accessoire-aanpassen-waterverwarmer-temperatuur-thermostaat/dp/B08BKPJ338 - Kraan douche mixer draad messing accessoire thuis aanpassen waterverwarmer koper badkamer warme koude temperatuur thermostaat: Amazon
Straks even meten.
Moet ik wel een maandje wachten maar dat is niet zo'n probleem. Dan douchen we wel ff hierin :wink:
Het heeft wat voeten in aarde gehad (met een lijmklem er in moeten persen) maar hij zit er in en doet het.
Bedankt voor de hulp
Er in moeten persen???
Hopelijk heb je de rubbers nu niet beschadigd.
Had je die dan niet eerst even ingesmeerd met wat vaseline of kranenvet?
ja zeker wel ingesmeerd met vaseline maar hij wilde net het laatste stukje er niet in. gemeten en gemeten en gemeten, hij moest passen. Dan maar beetje druk er op zetten en dat lukte. Hij lekt niet en de warmte is goed te regelen.
