Ik las net je onderste regel.
Want vorige week hadden we zo te zien de zelfde alleen daar zat schroefdraad in.
Want als je hem kunt draaien dat moet je hem er uit kunnen trekken
Even wat WD 40 in spuiten en dan al wrikkend trekken. Binnenwerk best-design inbouwkraan | KLUSIDEE.NL
Ik has hem al in zijn geheel in het ultrasoon bad gehad met schoonmaakazijn. Nu nog een kwartiertje er gedemonteerd in en hem dan weer in elkaar zetten.
ik had de foto gemaakt voordat ik hem schoon gespoeld/geborsteld had. De kalk is nu weg. Maar goed hij mag nog een nachtje in het bad blijven liggen. Morgen kijken of het achter de muur droog is en dan de boel weer opbouwen. Met het losdraaien van de slang draaide de leiding die uit de muur kwam mee. Achter het voorzetwandje zit een 90 graden knelkoppeling. Die was losgegaan. Morgen weer verder. En dan hopen dat hij het weer doet. Wordt nog wel weer even wat met inregelen want de merkstreepjes zijn en in het ultrasoon vanaf gegaan
Graag gedaan hoor.
Maar nu kan je zien nooit geen knel in de muur weg maken.
Het afstellen is niet moeilijk gewoon de spindel iets verdraaien tot je 38 graden hebt en dan de knop op de 38 graden punt zetten.
Nu zie ik het hij is van een douchepaneel.
Er is van alles nieuw te koop maar als je het moet maken steeds meer problemen onderdelen we komen ze hier heel veel tegen op het forum.
Succes met je herstel klus.
Dan is het element stuk, maar dan krijg je het probleem welke moet je hebben.
Zelf zou ik er voor gaan om een nieuwe douchepaneel compleet te nemen, en dan een waar onderdelen van te verkrijgen zijn.
Volgens mij heb ik hem gevonden. accessoire-aanpassen-waterverwarmer-temperatuur-thermostaat/dp/B08BKPJ338 - Kraan douche mixer draad messing accessoire thuis aanpassen waterverwarmer koper badkamer warme koude temperatuur thermostaat: Amazon
Straks even meten.
Moet ik wel een maandje wachten maar dat is niet zo'n probleem. Dan douchen we wel ff hierin
ja zeker wel ingesmeerd met vaseline maar hij wilde net het laatste stukje er niet in. gemeten en gemeten en gemeten, hij moest passen. Dan maar beetje druk er op zetten en dat lukte. Hij lekt niet en de warmte is goed te regelen.
