Thermostaatkraan voor douche
Ik heb in m'n douche een kraan met 1 kop, dat wil zeggen een menger die je naar rechts en links moet draaien.
Mijn vraag is: Kan ik in plaats van deze kraan ook een thermostaatkraan installeren zonder dat ik de muur moet vernielen en andere buizen moet aanvoegen of dergelijke?
Alvast bedankt!
Bernd :wink:
Ja hoor dat kan, voordat je zo'n kraan haalt even de hart afstand meten.
Dus hoeveel centimeter liggen de leidingen die uit de muur komen
uit elkaar, dit zou 12 of 15 centimeter moeten zijn .
En let op de aansluitmaat van de draad 1/2 duims of 3/4 duims.
Degene die mijn huis bouwt zegt: omdat ze al de aansluiting van de gewone menger hebben aangesloten (de kraan die je dus naar links of rechts draait) moeten ze de muren breken om een thermostaatkraan aan te kunnen sluiten.
Hoe kan dat? Kan het zijn dat er maar een gat in de muur zit?
Alvast bedankt
Bernd
Zou kunnen ja, maar dat moet je zelf dus duidelijk kunnen zien.
Achter de kraan 1 of 2 aansluitingen?
Bundy kan het geen inbouw kraan zijn.
Wat ik uit het verhaal van hem kan ontcijferen.
Als dat zo is dan wordt het een moeilijke klus omdat zonder hak- en breek werk te doen.
Vriendelijke groeten Marco
Kan ook, ja.
Vaak ronde achterplaat op de wand met handle.
Goed gezien Marco!
