Thermostaatkraan verkeerd om /te weinig druk
Ik heb hetzelfde probleem alle andere kranen zijn warm, behalve mijn thermostaat kraan, maar ben niet zo handig, daarom heb ik een vraagje.
Hoe kan je de druk van het warm water vehogen? En volgens mij zit een andere thermostaatkraan verkeerd om gemonteerd in ons huis is dit ook nog op te lossen?
Ik bedoel de leidingen komen dan toch verkeerd uit de muur?
Bedankt,
Afgesplitst van Thermostatische kraan wordt niet warm.
Graag een wat duidelijker verhaal. Welke kraan heeft welke problemen?
Waaruit concludeer je dat de aansluitingen verwisseld zijn?
En vooral: waardoor wordt die thermostaatkraan, waarvan je denkt dat er te weinig druk is, gevoed? Dus wat voor warmwatervoorziening is er (boiler, combiketel, merk, typenummer).
Bij enkele douche-kranen is het mogelijk het inwendige zo te veranderen dat de kraan ook werkt op een verwisselde aansluiting, maar dat hangt dus helemaal van merk en type kraan af.
Graag een duidelijk verhaal wat er met welke kraan aan de hand is, en waaromde betreffende vermoedens bestaan.
De kranen worden gevoed door een combiketel merk is volgens mij Nefit zal ik voor de zekerheid straks even nakijken.
Bij het bad zit de aansluiting verkeerd omdat ik als ik naar de temp. op de kraan kijk hij bij de koudste stand lauw/warm water geeft en als ik hem op warm zet er koud water uitkomt.
De douchekraan daarintegen zit volgens mij wel goed, tenminste dat hoop ik. Maar hier komt ook lauw water uit als ik deze volledig open en op warm zet, overigens moet ik deze kranen volledig open zetten om enigszins een beetje warm water eruit te krijgen.
Als het goed is zit de warme aanvoer links en de koude rechts.
Check dat eerst eens bij de kranen waar je duistere vermoedens over hebt.
(gewoon voelen aan de aanvoer/punt waar de aanvoer de kraan binnenkomt)
Ik heb het onderwerp verplaatst naar de verwarmingsrubriek, t.b.v. eventuele instellingen van de ketel.
In de badkamer rubriek blijft een linkje staan, voorlopig.
Ik heb de kraan eens omgedraaid. (hij zit nu zoals een kraan behoort te zitten, aansluiting douchekop beneden).
Het water wordt nu heet!!
Echter nu werkt de kraan niet correct, ik moet nu de knop (die ervoor zorgt dat de temp. niet boven de 40 graden komt) indrukken om koud water te krijgen.
Conclusie volgens mij komt koud water komt links uit de muur, warm water rechts (verkeerdom voor deze kraan dus).
Als ik de kraan omdraai (op z'n koppie zoals het zat), dan zitten de aansluitingen goed, maar wordt het water niet heet.
Ik mende te begrijpen dat het over een badkraan gaat, is het nu toch de douchekraan?
Of gaat het over de badkraan, waarvan je de douche-aansluiting naar beneden hebt gezet voor die test?
Graag nog iets duidelijker aangeven waar het om gaat, en eventueel een foto plaatsen van de kraan.
Bij enkele typen douchekranen kun je de binnenkant wijzigen tbv verkeerde warm/koud toevoer. Bij badkranen niet, omdat je dan de bad-uitstroomopening bovenop krijgt, werkt niet lekker.
Is het dus een douche kraan, dan is er nog enige hoop dat je het zonder het wijzigen van de ledingen zou kunnen doen. Geef indien bekend een merk en type van de kraan.
Volgens mij is de kraan al eens uit elkaar geweest, als je op het binnenwerk drukt zou dit betekenen dat er speling op zit, vandaar dat hij als hij juist gemonteerd is niet warm genoeg wordt.
Het ging in eerste instanatie over 2 kranen, maar laat de badkraan maar zitten die was toch al verouderd.
Het gaat me nu even om de douchekraan.
Ik heb wat foto's gemaakt voor jullie
2 van de handleiding die erbij zit.
en 1 van de kraan zelf.
afbeeldingen offline
Overigens heb ik nu de leidingen zelf gecontroleerd en het zit dus fout, koud zit links, warm rechts....
Ik heb op de site van de leverancier gekeken, en kan de vermelde onderdelenbladen helaas niet goed openen, ze zijn trouwens ook van een ander type.
Je zou even een emailtje kunnen sturen, emailadres staat op de site, met exacte vermelding van het typenummer, en de vraag of het bij dit model mogelijk is het inwendige te wijzigen, zodat de kraan met verwisselde leidingen gebruikt kan worden.
En anders zit er niets anders op dan een ander merk/model kraan aan te schaffen, die dat wel kan. Mijn eigen thermostaatkraan geeft in de gebruiksaanwijzing aan, dat hij "omgekeerd" kan worden, vandaar dat ik weet dat het kan. Is een inmiddels ouder model van een bekende grote fabrikant.
Maar op de sites van de grote merken heb ik daar niets over kunnen vinden. Kwestie van even flink emails sturen indien nodig... Of informeren bij een goede sanitairhandel.
Als warm rechts uit de muur komt, draai gewoon de douche thermostaatkraan om jammer is alleen dat je naar de onderkant zit te kijken maar op dit moment een goedkope oplossing.
Overigens bedankt voor de reactie's ik ga eens mailen met de leverancier...
Xtomsom
