Thermostaatkraan tikt, verkeerd aangelegd? Oordeel experts?
Ik heb in één ruimte last van een thermostaatkraan die na enige tijd gaat tikken. Ik weet zeker dat het de kraan is en niet de leiding of lucht in de radiator. Ik heb alles meermaals ontlucht.
Het tikken/resoneren in de kraan is zeer regelmatig en ritmisch, 3 a 4 tikken per seconde. Een beetje alsof iemand eindeloos een morse signaal stuurt. Het is vrij luid en storend.
Als ik de kraan dicht draai houdt het tikken op. Als ik de kraan iets open of dicht draai houdt het eventjes op en dan begint het weer bij de nieuwe stand.
Ik vrees dat de installateur destijds de thermostaatkraan verkeerd om heeft aangesloten, waardoor de kraan nu 'klappert' bij het 'knijpen' van de toevoer.
De leidingen naar de betreffende radiator lopen gelukkig wel goed: bij inschakelen wordt toevoerleiding snel heet, afvoerleiding pas later. Op de thermostaatkraan zit ook een derde aansluiting voor de omloopleiding (parallel aan de radiator).
Het merk of type van de thermostaatkraan kan ik niet eenvoudig aflezen. De drie aansluitingen op deze kraan zijn gemarkeerd met I, II en III. Zoals het nu aangesloten is zit de warme aanvoerleiding bevestigd op II, de radiator op I en de omloopleiding op III. Aansluiting I en II zijn in elkaars verlengde en III is haaks daarop, in een T-vorm dus.
Mijn vraag is: Klopt mijn vermoeden dat warme aanvoer eigenlijk op I moet, radiator ingang op II, en omloop op III?
Andere thermostaatkranen die ik ken hebben de juiste stroomrichting met pijltjes aangegeven, maar deze dus met nummering.
p.s. Excuses voor de lekentaal in mijn omschrijving. Ik hoop dat de experts voldoende info hebben. Uiteraard licht ik het probleem graag verder toe als dat nodig is.
Bij voorbaat dank!
Denk dat het verstandig is om een foto te plaatsen van betreffende drieweg afsluiter ,meestal staat het wel aangegeven. de Toevoerleiding cv moet op de "altijd " openpoort zitten , radiator op Open poort en bypass op de gesloten poort (in ruststand en zonder knop)
Dank voor de reacties.
Het ziet er exact zo uit als in Mobels plaatje. De nummers zijn bij mijn afsluiter veel duidelijker leesbaar dan de pijltjes. Omdat het op een wat lastig bereikbare plek zit had ik eerst enkel de nummers gezien. Excuses daarvoor. Met een goede lamp erbij heb ik nu ook de kleine pijltjes kunnen lezen.
Ik weet nu dat mijn eerdere vermoeden klopt. De afsluiter zit verkeerd om.
Er is geen reden om te veronderstellen dat de afsluiter door verkeerde installatie beschadigd is, toch?
Raden jullie me aan om dezelfde afsluiter nu correct te plaatsen, of hem te vervangen door een nieuwe?
Weet ik, maar toch een goede tip uiteraard.
Mijn plan is dit:
- Ketel uitzetten en systeem laten afkoelen
- Teiltje en dweil paraat houden
- Water uit radiator/systeem laten lopen
- Radiator ophanging losmaken
- Afsluiter loskoppelen, ruimte maken door radiator ietsje op te tillen
- Oude hennep / PTFE van draad verwijderen & nieuwe aanbrengen
- Afsluiter 180 graden draaien en weer installeren op aanvoer en bypass leidingen
- Radiator weer op afsluiter laten zakken
- Alles goed aandraaien
- Systeem vullen, ontluchten, en dit zo nodig herhalen
- Systeem inschakelen en hopelijk genieten van stille thermostaatkraan
Zie ik nog iets belangrijks over het hoofd?
Xtomsom
