Campco
Ik heb plieger thermostaatkranen op mijn radiatoren. Een van hen sluit niet ook niet als ze op 0 staat.
Bij kontrole blijkt dat het binnenwerk net als bij de anderen die wel werken gelijk is. Ook het pennetje wat in het afsluit/openen gedeelte zit (dus niet in de plastic knop) steekt even ver uit en kan even diep ingedrukt worden.
Je zou toch denken dat wanneer de knop naar stand 0 gedraaid is (het binnenwerk beweegt naar het pennetje toe en drukt deze in, dus ...drukt ze de kraan dicht!?!?!).
Is er wat te stellen of schoonmaken aan dit type (eenvoudigste model), of moet ik ze gewoon vervangen (garantieperiode is voorbij).
Groeten,
Ben
Groeten,
Ben
