Thermostaatkraan radiator - hoe werkt dit?
Omdat dit de 1e radiator is met thermostaatkraan (en ik dus niet weet of het standaard is) even een vraagje: Als ik de knop op helemaal koud zet, wordt de radiator wel een heel erg klein beetje warm (het koude eraf) Is dit normaal?
Hoe werkt dit?
Normaal zou hij helemaal moeten afdichten, maar er zit meestal ook een vorstbeveiliging op. Dat wil eens wat eerder gaan werken dan de bedoeling is.
Voel je dat je hem door een zwaarder lopende aanslag heen kunt draaien?
Het kan ook zijn dat de kop niet helemaal goed op het kraanhuis zit, dan dicht ie ook niet helemaal af.
